Измерительный цикл PROBE для Sinumerik 808d
Lexxa
Re: Измерительный цикл PROBE для Sinumerik 808d
Сообщение Lexxa »
В синутрейн он доступен
:bender:
Lexxa писал(а):В синутрейн он доступен
А дернуь от туда можешь? Чтоб мне его не ставить.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Боюсь тебе не поможет...
:bender:
Написал цикл для калибровки щупа.
Берем калибр кольцо, у меня 60,002мм. Опускаем щуп и запускаем цикл. Делается два измерения по 4м сторонам.
IMG_1029 (Копировать).JPG (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180137&sid=c685942c1dc3bf490472d707addf2f77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.88 КБ)</a>
В итоге получаем диаметр шарика щупа. Если этот размер вбить в цикл, и еще раз измерить, получаем измеренный размер калибра. По оси Х 1мкм. По оси Y есть люфт. Это видно по измерению.
808scr1.png (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180138&sid=c685942c1dc3bf490472d707addf2f77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.93 КБ)</a>
Probe.rar
(3.69 КБ) 212 скачиваний
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Так всё таки получилось сделать циклы пользователя? У меня стоит такаяже задача. Очень интересно.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Все просто, если знаешь как))
:bender:
У меня с первого раза не получилось. Обратился в тех.поддержку. Они объяснили, для старых версий PPU важна кодировка Юникод или UTF не помню.
Сделать можно, ничего сложного.
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Интересно не эти циклы, а пошёл ли дальше топик стартер. И сделал ли другие замеры например от отверстий. Если да то может ли помочь мне. буду очень благодарен.
Вот ещё пример.
Но и там нет примера на измерение детали от отверстия.
_probe.zip
(2.41 КБ) 11 скачиваний
cd1room писал(а): И сделал ли другие замеры например от отверстий.
Что значит замеры от отверстий? Есть цикл для поиска центра одного отверстия. Цикл измеряет диаметр отверстия и калибрует диаметр шарика Ренишоу.
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
aftaev писал(а): 08 апр 2021, 10:19
Да. Спасибо за проделанную работу.
Просто не пробовал этот цикл. Сегодня попробовал вроде работает. Доработал и теперь есть координаты центра. Но есть ода интересная вещь. Периодически вываливается в ошибку.
У вас работает нормально?
cd1room писал(а): Периодически вываливается в ошибку.
Что за ошибка?
При больших оборотах, стилус Реника из-за центробежной срабатывает, это может приводить к ошибке.
