Токарный станок STNSI SK50P (Fanuc Series Oi Mate-TD)
Viktor_Ingener
Сообщение Viktor_Ingener »
Добрый день! Имеется Токарный станок STNSI SK50P (китаец, если это имеет значение). Стойка Fanuc Series Oi Mate-TD. На станке заменили элементы питания при выключенном станке. После чего имеем следующие проблемы: 1) Привязки на инструмент/деталь слетают после выключения питания станка. (Каждый раз включая станок приходиться заново привязывать инструмент.) 2) Сбились настройки "0" станка G28. (при отправки элементов станка в ноли они перемещаются до концевых выключателей, станок выдает ошибку.)
В остальном вроде как станок работает исправно, можно даже точить детали, если не отправлять его в ноли. И при выключении питания приходится привязываться заново.
Подскажите как устранить данные неисправности, в коком направлении "копать"?
IMG_20200903_133901.jpg (1261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185689&sid=e715ab84fc2182abbd7ad7a5fa6f1061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.18 КБ)</a>
IMG_20200903_133948.jpg (1261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185690&sid=e715ab84fc2182abbd7ad7a5fa6f1061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.7 КБ)</a>
IMG_20200903_133956.jpg (1261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185691&sid=e715ab84fc2182abbd7ad7a5fa6f1061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.8 КБ)</a>
AlekseySP
Re: Токарный станок STNSI SK50P (Fanuc Series Oi Mate-TD)
Сообщение AlekseySP »
Viktor_Ingener писал(а): 03 сен 2020, 12:19 Подскажите как устранить данные неисправности, в коком направлении "копать"?
Это лечится перезаливкой параметров. Попробуй обратиться к производителю или ищи владельца такого же станка, который не менял батарейки на выключенном станке.
david1920
Сообщение david1920 »
Если меняли 6 ти вольтовые батарейки то надо реф метки привязать заново
