Siemens 808d Advanced глухие отверстия
Frezer1519
Сообщение Frezer1519 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста как расточить глухое отверстие, используя цикл токарной обработки? При выборе в CYCLE 95 вид обработки растачивание, если не ошибаюсь 11 вид. Всё нормально. Растачивает любые контура. Но резец двигается от центра вперёд и наружу. То есть нужно иметь предварительное отверстие. А как его заставить именно в цикле обработки двигаться от большего диаметра к центру? Мне конкретно требуется выполнить радиус 30 на глубину 5 мм. Глухую полусферу. Спасибо!
RNDL
Re: Siemens 808d Advanced глухие отверстия
Сообщение RNDL »
Привет. Я тоже сталкивался с такой задачей, но циклами не вышло. Там нет такой стратегии (насколько я знаю). Как вариант: использовать чистовой проход несколько раз, каждый раз смещая по оси z.
Пример:
TRANS Z5 ; смещаем нул.точку на 5мм вправо
CYCLE95(...); чист. проход (вариант обработки7)
TRANS Z4.5; смещаем на 0.5мм влево
CYCLE95(...); тот же чист.проход
TRANS Z4.5; ещё левее на 0.5мм
CYCLE95(...)
.... ; и т.д.
TRANS; отмена всех смещений
CYCLE95(...); чистовой проход в размер.
Только убедись, что резец двигается от края к центру. Немного кучеряво выглядит, и много движений по воздуху, но если 5мм углубляться, то можно и потерпеть.
Ну и естественно заглубляться можно хоть по десятке, просто количество строк увеличится. Можно всё это дело компактнее прописать, через R параметры и REPEAT, но это покумекать нужно.
Таким способом делаем внутренние сферы глубиной 29мм радиусом тоже 29мм из 40Х
Frezer1519
Спасибо RNDL! Попробую.
Frezer1519
Что не так? Крутится по кругу. Пытался сдвинуть на 2 мм. Но задал 5мм. Может в этом дело? И ещё. Не смог скопировать конкретную строку в программе. Чтобы не прописывать столько раз. Поэтому и 2 мм. Можно ли копировать в программе например строку с CYCLE 95 и вставлять где надо?
IMG_20200415_140222.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180057&sid=a04dabae80176f8feeb8955fae256112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
IMG_20200415_140351.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180058&sid=a04dabae80176f8feeb8955fae256112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20200415_140400.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180059&sid=a04dabae80176f8feeb8955fae256112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
IMG_20200415_140408.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180060&sid=a04dabae80176f8feeb8955fae256112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
IMG_20200415_140436.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180062&sid=a04dabae80176f8feeb8955fae256112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Screenshot_2020-04-15-17-49-11-184_com.miui.videoplayer.png (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180063&sid=a04dabae80176f8feeb8955fae256112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
RNDL
Сообщение RNDL »
В симуляции не покажет смещение. У нас 5 станков со стойкой Sinumerik 808d. На трёх станках при использовании TRANS в симуляции показывается смещение. На двух станках не показывает, хотя вживую отрабатывает точно так же.
Попробуй запустить по воздуху.
Скопировать можно: ставишь курсор на начало строки, справа нажимаешь " метка включена", двигаешь курсор вправо, либо вниз (выделаешь таким образом текст), нажимаешь "копировать".
Двигаешь курсор куда хочешь вставить, нажимаешь "вставить".
Frezer1519
Спасибо! Завтра попробую.
Frezer1519
Спасибо RNDL! Всё как ты говорил. В работе всё получилось! Будь здоров!!!
