С чего начать 808D?
sney
С чего начать 808D?
Сообщение sney »
Имеется в арсенале такой станок:
https://www.youtube.com/watch?v=Wp0jUTKQs_o
Год работал бед не знал, но понадобилось делать сложные детали/формы и т.д.
Решил освоить CAM
Честно говоря это уже наверное раз четвертый как я пытаюсь это сделать, но раньше просто нужды не было.
Станок на sinumeric 808d
Ставил все CAMы что находил, в большей части вообще ничего не понятно, а если и понятно то с моим станком не вяжется.
Сейчас на компе стоит mastercam, fusion360, featurcam, и спруткам 2007.
хоть что-то получилось только на спруткаме и "танцами с бубном" но детали сделаны. И все же хочется немного меньше "танцев".
Пытался сделать тоже самое на других либо не получалось, либо вообще ничего не понятно, либо нет постпроцессора(потому что все крутится вроде как надо, а в коде ерунда какая-то), неужели спрут 2007г лучше современных?
Объясните/подскажите/ткните как вообще подходить к CAM. С CAD я вообще проблем не испытывал, пару уроков и вперед. Тут же полный капец какой-то.
С чего начинать - рисовать станок, потом писать постпроцессор под конкретный CAM и только после этого работать в нем?
Или все же есть что-то относительно универсальное?
Re: С чего начать?
Шпрехен the English? Если нет, то спруткам будет лучшим вариантом. Однако, он - просто CAM.
Лучший (и недорогой) CAD/CAM комбайн - Fusion 360. Без минимальных англицких знаний лучше не лезть.
Без минимальных знаний программирования постпроцессор лучше не трогать. Проще найти из списка подходящий.
Re: С чего начать?
sney писал(а):Или все же есть что-то относительно универсальное?
808d включен ISO режим или расширенный? Или что включено G290 или G291?
sney писал(а):Сейчас на компе стоит mastercam,
Mastercam объявляет о выпуске постпроцессора для 3-х и 4-х осевых фрезерных станков с системой ЧПУ SINUMERIK 808D
Компания CNC Software, Inc., производитель CAD/CAM программного обеспечения Mastercam, объявила о выпуске постпроцессора, который обеспечит повышенную производительность на 3-х и 4-х осевых фрезерных станках с системой ЧПУ SINUMERIK 808D от компании Siemens. Новый постпроцессор был разработан благодаря тесному сотрудничеству с инженерами Siemens
tpolimer2000
Re: С чего начать 808D?
Сообщение tpolimer2000 »
Самого интересовал процесс использования G-кода полученного от CAM программ. Поэтому сохранил ссылку - https://www.chipmaker.ru/topic/206492/
Возможна будет полезно, сам еще не пробовал. Это просто описание перехода в режим ISO, о котором упомянул aftaev
aftaev писал(а):808d включен ISO режим или расширенный? Или что включено G290 или G291?
