Sinumerik 808d Advanced (840d) - Вопрос по командам
aksutov1996
Сообщение aksutov1996 »
Здравствуйте.
Станок 4ёх осевой с СД с абс. энкодерами, шпиндель 8к об/мин, стойка Sinumerik 808d Advanced. В теме в скобочках написал 840d, потому что с этой стойкой уже нашёл много общего. Наверняка в этом вопросе тоже.
Вопрос следующий. В процессе эксплуатации захотелось пользоваться сигнализацией станка и сбросом стружки.
1. Интересует команда для включения сигнализации станка, хочу эту команду прописать в постпроцессоре, чтоб в конце ставилась и я слышал по окончанию фрезеровки, что программа выполнена.
2. Подключили воздушное охлаждение к шпинделю и было желание иметь возможность выключения этой функции с кнопки. Воспользовались не нужной кнопкой на панели для включения конвейера сброса стружки в правую сторону, т.к. на включение этой кнопки было найдено соответствующее реле в эл. шкафу, через который и были проведены провода управления реле пневмоклапана для возд. охлаждения. Это всё не важно.
Теперь для прогревочных УП хотелось бы знать код, который выполняется при нажатии кнопки сброса стружки конвейером в правую сторону, чтоб эту функцию я мог использовать в УП.
К сожалению в книжках и яндексе ответов не нашёл. На эту стойку сложнее искать ответы по G коду, т.к. сименс почему-то решил отличиться в этом деле. Особенно в циклах. Есть и плюсы, но мне не пригодились пока что.
Заранее спасибо.
Re: Sinumerik 808d Advanced (840d) - Вопрос по командам
aksutov1996 писал(а):Теперь для прогревочных УП хотелось бы знать код, который выполняется при нажатии кнопки сброса стружки конвейером в правую сторону, чтоб эту функцию я мог использовать в УП.
Этот код если есть, то нужно запрашивать у производителя станка. Тот кто конфигурировал стойку, мог это прописать на любой М-код, по таймеру, конвейер включен постоянно.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aksutov1996 писал(а):Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Всё о чем вы пишете не имеет никакого отношения к синумерику. все это функции от производителя станка и никакой поисковик вам тут не поможет. Надо просто спросить у производителя есть ли свободные запрограммированные М-коды.
p.s. Наверное решение не красивое, но вы можете использовать быстрые IO
$A_OUT[1]=1
M30
Но я не уверен, что без соответствующих цепей в ПЛК это сработает.
:bender:
