SZGH CNC990TDb связ step/dir ?
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Контролер SZGH CNC990TDb
вопрос - как лучше , через AM26LS32 или можно по другому ?
для подвключение драйвера шаговьйе двигатели вопрос - как лучше , через AM26LS32 или можно по другому ?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: SZGH CNC990TDb связ step/dir ?
Напрямую можно к +dir\-dir и +pulse\-pulse
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
А что за драйвера?
Есть там оптроны?
Обычно в драйверах как на картинке устроено.
Есть там оптроны?
Последний раз редактировалось raddd 02 окт 2018, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
не-не-не ! судя по мануалу на выходе диференциальный сигнал. соответственно должен быть диф.приемник. напрямую не взлетит. не так давно решал обратную задачу...
- raddd
- Почётный участник
Взлетит если ноги оптронов не связаны меж собой.Hanter писал(а):не-не-не ! судя по мануалу на выходе диференциальный сигнал. соответственно должен быть диф.приемник. напрямую не взлетит. не так давно решал обратную задачу...
К примеру некаждый лидшайн можно сразу подключать.
- dinkata
STP-060-05-Eraddd писал(а):А что за драйвера?
- raddd
- Почётный участник
Я лично бы вскрыл и порезал дорожки
К оптронам.
Вывел бы наружу и тем самым получил
Диф входы напряжение от 5ти (возможно и 3.3)вольта до 24 и выше.
Взависимости от находящихся там оптронов и резистора к ним, согласно datasheet на оптроны.
Если скинешь фото платы драйвера с двух сторон. Поможем.
К оптронам.
- dinkata
Только сверху , другой стороне к радиатор , не хочется демонтироват. Enable и Dir нашел как входа на опто Д207 , а Step куда ....не нашел !!??raddd писал(а):Если скинешь фото платы драйвера с двух сторон
- raddd
- Почётный участник
поднять ножки 1. 3. или лучше отпаять оптрон и порезать дорожки к ним.
и припаять к этим ногам проводки, будет + Enable & +dir.
а второй оптрон скорее всего с обратной стороны ( я так понял и резисторы там же).
- dinkata
да , наверно .Спасибо raddd !raddd писал(а):а второй оптрон скорее всего с обратной стороны
- Nick
- Заслуга: Developer
Я что-то вас не понимаю, подключаем step+ и dir+ и сommon к логической земле ( или наоборот). И все будет работать.
Ну нет диф сигнала, ничего критически страшного.
- dinkata
т.е. ето подвключение будет правильно ??Nick писал(а):подключаем step+ и dir+ и сommon к логической земле ( или наоборот)
- raddd
- Почётный участник
