Help! Fanuc Oi-md. Tongtai.
Alexanderflock
Настоящее имя: ALEXANDER
Сообщение Alexanderflock »
Всем привет, извините если оффтоп. Проблема из ряда вон! Имеется станок tongtai с мозгами японскими fanuc Oi-md. Суть траблы. Ситуация с рукой при смене инструмента, по дурости смог закрепить фрез не в пазы, сегодня вытащили фрез, выдаёт ошибку ех1033. Теоретически проблема решается в два движения как описано в инструкции ошибок. По факту рука не двигается, на М-команды не отзывается в режиме MDI. Не понимаю что делать
Фотки (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137843&sid=5bfc6ef82a3b755e4f399300daae009b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Фотки
Alexanderflock
Re: Help! Fanuc Oi-md. Tongtai.
Upd foto . "Machine alarm"
IMG_20180423_152111.jpg (3673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137846&sid=5bfc6ef82a3b755e4f399300daae009b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Снимать кожуха и смотреть где заклинило.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
На выключенном станке разжать тормоз мотора руки и крутить мотор руки за шестигранник
:bender:
evgench
Сообщение evgench »
Я в таких случаях перевожу в ручной режим, разжимаю шпиндель кнопкой ( желательно подставить под инструмент какую-нибудь тару с мягким заполнением н.п. с бумагой). Затем короткими нажатиями на контактор двигателя смены инструмента довожу цикл смены до конца. Направление вращения выбирается опытным путем. Станки у нас LV-65.
