Simodrive 611 - как исключить из работы
L4_novator
Сообщение L4_novator »
Приветствую!
Есть координатно-пробивной пресс. В нем установлены Simodrive 611. Есть ось выбора инструмента, которой не пользуются.
При выходе из строя электроники/серводвигателя оси выбора инструмента, система не будет проходить инициализацию, то есть системе при инициализации будет не увидеть референс точки.
Вопрос - кто производит опрос референсов, и кто управляет движением? Если нужно исключить из работы магазин инструментов, как это проще всего и безболезненно сделать? Возможен ли вариант - перемычки готовности на Симодрайве, чтобы даже опрос референсов не надо было производить при запуске?
Заранее благодарю за ответы.
garikob
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Сообщение garikob »
Опрос "референсов" и управление движением - это функция ЧПУ. Симодрайв в этой цепочке это просто драйвер. Если хотите исключить какую либо ось необходимо смотреть в параметрах ЧПУ или в программе электроавтоматики как ее выключить.
Что-то мне подсказывает, что параметрами не отделаешься... Проект править надобно... Если в конфиг залито, что модуль есть, а по факту его нет - все остановится...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
840d power line?
:bender:
L4_novator
N1X писал(а):Что-то мне подсказывает, что параметрами не отделаешься... Проект править надобно... Если в конфиг залито, что модуль есть, а по факту его нет - все остановится...
Хорошо, если разделить вопрос на две части, и считать что вопрос с конфигой можно будет решить, можно ли как то обмануть железо? Или изменить конфигурацию железа, чтобы не было этой оси?
Lexxa писал(а):840d power line?
нет, не 840 - что то совсем старое древнее, то что ставили в далеком 1996 году, с электронно-лучевым дисплеем.
garikob писал(а):Опрос "референсов" и управление движением - это функция ЧПУ. Симодрайв в этой цепочке это просто драйвер. Если хотите исключить какую либо ось необходимо смотреть в параметрах ЧПУ или в программе электроавтоматики как ее выключить.
спасибо за пояснение. Вот и пытаюсь понять где и как ее выключить. В параметрах ЧПУ ничего подобного не нашел. Ищу способы как подступиться к этой хитрой умной)) старой железяке.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Скорее всего это 840C, это сложно...
PS это может быть ещё 880 или 838, не легче
:bender:
L4_novator
Lexxa писал(а):Скорее всего это 840C, это сложно...
Вроде агрегат старый, скорей всего вдоль и поперек кто-то успел излазить))
Lexxa, а почему сложно? Какая процедура, есть информация или ткните ссылкой где можно глубже изучить вопрос?
В том и проблема, что 840D вдоль и поперек изъезженная система, и доки все в открытом доступе, чего не скажешь о ранних...
L4_novator
N1X писал(а):В том и проблема, что 840D вдоль и поперек изъезженная система, и доки все в открытом доступе, чего не скажешь о ранних...
Хорошо, попробую поискать инфу по 840D и апроксимировать ее на более ранние выпуски))) Если есть чем поделиться по поводу 840D буду рад, по форуму и поиску попробую сам.
Спасибо за мысль, N1X !
Не поможет... Все те механизмы, которые действуют на 840D ранние стойки не поддерживают... Та же документация, DocOnCD, либо онлайновая ранние ЧПУ не охватыват... Хотя по самому 611му симодрайву можно что-нибудь почитать...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Да че гадать... Ты модель ЧПУ назови хоть. Тут ясновидящих, как говорится, нет.
И ещё нужна версия софта.
Дело в том, что на ранних моделях ЧПУ сименс использовался S5 контроллер. А в 840d уже s7. Они очень очень разные.
Так что давай сначала все же разберемс, какая у тебя ЧПУ.
:bender:
L4_novator
версия 880
Как выглядит S5 представляю, как S7 тоже.
То что стоит на ЧПУ корзинного типа похожее на S5.
Тогда еще дополню вопрос - если я меняю батарейку на выключенной машине, вся конфигурация должна потеряться. Если удастся найти те файлы которые нужно прошить после такого обнуления, которые восстанавливают работоспособность станка, поможет ли это в моем случае? Как выглядят файлы и что в них? Какие расширения и за что каждый из них отвечает?
