Как поставить на станок FANUC c 31iA5 стойкой 4 ось
Lexxa
Re: Как поставить на станок FANUC c 31iA5 стойкой 4 ось
Сообщение Lexxa »
Не описанные параметры описаны в параметрах на приводную систему.
:bender:
agering
Сообщение agering »
Доброго времени!
С интересом прочитал о попытках добавить FS31i-A5 дополнительные оси. Чем закончилось это, удачей, или же еще в процессе?
bash_hd
Сообщение bash_hd »
На данный момент закончилось тем, что я поставил на 4 ось контроллер KFLOP и киловаттную серву, все это валялось без дела еще со времен когда были мысли самодельный станок собрать.
https://www.youtube.com/watch?v=JmBoK3TTRYM
А так - вызов официалов приблизительно 700 евро. за эти деньги они просто активируют ось, которая никакими параметрами включиться не может на стойке 31.
Очень долго ковыряя ладдер мануалы и т д я в этом сам убедился. Включение самой оси не стоит ничего. деньги только за приезд их специалиста.
Диалог с Фанук Россия уже давно проведен, готово КП счет и т д. Так что скоро будут полноценные 4 оси со стойки.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Если стойка поддерживает 4-5 осей, то нужно включить её в параметрах, там собственно 1 бит изменить, потом нужно выставить ноль оси и геометрию. Недавно, поставил 4-ю ось, правда стойка у меня Fanuc 0i из последних версий.
Могу скинуть руководство, по-установке 4-й оси, если нужно.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Predator писал(а):правда стойка у меня Fanuc 0i из последних версий.
Если бы на 31i это делалось бы одним битом давно бы уже сделал. Если вкратце - в фануке 31Ii есть дополнительная графическая оболочка, каждый производитель может ее настроить и сконфигурировать как хочет. но не все морочатся. разумеется FANUC сами делая и станок и стойку заморочились по полной. многие параметры из мануалов скрыты навсегда и управляются отдельным софтом который работает с параметрами. добавление оси на моем станке реализовано через этот графический интерфейс. Никакой документации на этот счет в свободном доступе нет и не может быть.
На любой стойке, можно включить в параметрах. Дополнительный графический интерфейс, у меня тоже есть ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вообще Manual Guide i - опция, что на 31i, что на 0i.
:bender:
Lexxa писал(а):Вообще Manual Guide i - опция, что на 31i, что на 0i.
Таки да. Скажу больше 30i, 31i, 32i и 0i :)
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Речь вообще не о Manual guide. Спорить смысла не вижу. Но скажу лишь что ось включается не в параметрах. Уж точно не теми параметрами о которых знают все "знатоки" фанука.
agering
Сообщение agering »
Predator писал(а):На любой стойке, можно включить в параметрах. Дополнительный графический интерфейс, у меня тоже есть ;)
Вы пикантно заблуждаетесь. Активировать параметры-опционы, это удел профессионального кракера, в противном случае рискуете потерять сертификат, после чего Ваша система через месяц превращается в очень тормозное железо. И даром опции не активируются, за это сервисник может потерять работу. Допуск к серверу Remote Options, где берут ключи, имеют только руководители сервисного подразделения, и то далеко не все. Отправив на этот сервер файлы CNCIDNUM, SYS-CONFIG, MAINTINF, c этого сервера получают малюсенький файлик CNCOPSET. Запустив его загрузку в ЧПУ специальным методом, активируется заказанная опция. Но, это доверяют делать только в цивилизованных странах. у нас это проделывает оплаченный сервисник за 750 евриков. Вот, как то так...
Более информированным разрешаю добавить, или поправить.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Это процедура фануке. У Сименс несколько иначе и на некоторых версиях софта опции работают бесплатно. Другое дело, как они работают. У хайденом еще и sik ключик есть.
:bender:
agering
Сообщение agering »
Я занимаюсь только японской техникой, Сименс тоже мне знаком, но на уровне средне-статистического наладчика. У него тоже есть "скрытые" ниши, но из за своей малой распространенности, в сравнении с Фанук и найти ничего информативного нельзя, что бы копать глубже. То же самое и с Ханденхайн, хотя и системы очень хорошие. По этой же причине автомат Калашникова, в отличие о другого оружия мира, знают вояки всех стран ;-).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ну по доступности и полноте документации на синумерик я бы поспорил.
:bender:
agering
Сообщение agering »
Поспорить можно, но факты говорят сами за себя. Комплект документации на ЧПУ по количеству альбомов превосходит фануковскую в 2,5 раза, а вот содержание и приемвственность (т.е. совместимость по инструкциям, ошибкам и методам обслуживания с предыдущими сериями/моделями ЧПУ) не лезет ни в какие ворота. Ушедшая из продаж модель ЧПУ сразу "умирает" и на нее ничего не найти. По документации у Фанук тоже не без изъянов, портит двойной перевод (японский-английский-русский), но вышеописанные преимущества и надежность техники с лихвой покрывают эти недостатки, особенно если пользоваться английским экземпляром мануалов. В общем, покупатель голосует пока своим кошельком за Фанук...
У Фанука имеются недорогие сойки под степ/дир? У Сименса это 808D.
agering
Сообщение agering »
У них все есть, ведь СИМЕНС это ученики Фанука исторически, они даже в Европе продавали СИНУМЕРИК-6T/M делая для Фанука шкафы со своими надписями и блоки питания, все остальное было FANUC...
Посетите их оф.сайт, ищите серию Mate.
Al4nse
Сообщение Al4nse »
Predator писал(а): Могу скинуть руководство, по-установке 4-й оси, если нужно.
Очень нужно. Скиньте мне, пожалуйста.
