ADTECH CNC4620
AntoXa5
Настоящее имя: Антон Лагунов
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
aftaev писал(а):Стойки ADTECH умеют резать резьбу конусную, с переменным шагом? Эта резьба ходовая в нефтянке
Если Вы про BSPТ, FIG либо НКТшную резьбу - попробуем обязательно. отчет будет. Закручу я или нет. у нас основные изделия имеют данные резьбы.
aftaev писал(а):У меня серва 0,9квт и на 1000 об/мин у нее момент что то 21,9Нм
не бьются в моей голове 900 Вт 1000 об и 21,9Нм. может не так формулу считаю? :wik:
Однако штатные привода на 16А(К,Б)20(16) по осям имели момент 17/21/23 Нм. по этим параметрам и подбирали.
odekolon писал(а):Сейчас основной глюк - это непонятки с установкой системы координат. Документированная команда G50 не работает.
посмотрю, что по этому поводу думает моя стойка.
odekolon писал(а):на той стойке, что у меня, светофор подключать некуда... вообще у токарного варианта с количеством входов/выходов беда...
Это плохо.. блин, тратить $500 (стойка) и $500 (время наладки) на очередной эксперимент.. Попробую свою стойку помучать..
А техподдержка Adtech что говорит? там такой вроде вполне себе грамотный мистер Ху. только он сноб :) и не очень любит русских.
как там с сервами, инверторами сейчас - могу завтра уточниться, они разработали новые какие - то свои модели. (мне это непринципиально, серва она и у YF,Mige, Delta серва)..
по платам тоже непонятки.. Ломает покупать их в сумме за $118 и потом выкинуть. Но они привлекают меня тем, что стандартный разъем "Болт-ОН" в плату и бубен не нужен. в смысле минимум времени уходит на сборку.
Я все говорю по аналогии с моим китайским ЧПУ.. Там перепаяли ВСЁ!!! Все разъемы, на всех сторонах.. это было :hammer: :hammer: :hammer:
Именно возможностью настройки меня адтеч и привлек.
По балту: есть кому писать ПЛС программу и электроавтоматику есть где содрать.. Денег много просят за свою железяку.. капец, как много.
про Сименс - то же. Б/У не рассматривается вообще. строго новое. (Хватает у меня Б/У железа :hehehe: )
вообще, цель простая: собрать токарный/фрезерный участок на ЧПУ одного производителя! Чтобы работягам (операторам и наладчикам) не пришлось переучиваться, новое, незнакомое всегда у народа опасения вызывает.
Всё, что мы делаем, мы когда - то делали впервые. Главное просто делать. Любитель построил ковчег, профессионал - "Титаник". Джобс перевернул it-индустрию, создал принципиально новый рынок.
Re: ADTECH CNC4620
AntoXa5 писал(а):Если Вы про BSPТ, FIG либо НКТшную резьбу - попробуем обязательно. отчет будет. Закручу я или нет. у нас основные изделия имеют данные резьбы.
Gcode покажи на резьбу ADTECH и будет понятно. Резать эту резьбу могут многие ЧПУ но с извращением типо через циклы со смещением резца на оборот шпинделя. А у некоторых проф. стоек задается шаг резьбы, и угол резьбы и в путь.
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
по Адтечу это к Одеколону.
у меня стоит тестовый вариант бюджетной китайской стойки. от китайских барыг.
если интересно, могу мануал залить..
поржете :)
Adtech -сейчас наиболее вероятный поставщик на следующие 4 -9 станков, но моя лучше спросить у людей, кто имеет опыт работы, точит.
Re: ADTECH CNC4620
AntoXa5 писал(а):у меня стоит тестовый вариант бюджетной китайской стойки. от китайских барыг.
достаточно скрин показать Gcode из мануала что резьбу режет ;)
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение odekolon »
AntoXa5 писал(а):если интересно, могу мануал залить..
залей, интересно
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
ловите инструкцию.
базовый вариант был любезно предоставлен Китайскими товарищами. по программированию вроде достаточно полная.. Подключение через .опу
инструкция чпу токарный контроллер Yh 990ti lathe cnc.pdf
YuHai cnc
(3.34 МБ) 4861 скачивание
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
ну что ж по командам эта стойка существенно богаче
есть цикл сверления,
есть коррекция на радиус инструмента CUTTER(TOOL NOSE)RADIUS OFFSET G40,G41,G42
есть цикл резьбы с перемнным шагом SCREW THREAD CUTTING CHANGEABLE PITCH G34 ...
есть цикл многзаходной резьбы MULTIPLE THREAD CUTTING CYCLE G76
это так, навскидку
PKM
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение PKM »
Надо же. Вполне функциональная. И всего 500 дол стоит?
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
Ну посмотрите, по командам.. Я могу сказать по настройкам... Все через .опу.
По подключению... Через 2 .опы.
По обратной связи..
Плс - не, не слышал.
Настраиваются i/o как калькулятор.
3-х позиционник подключить не удалось.
Пульт выносной - долго рассказывать...
Программирование осваиваем.
По цене: 400-590, как договоритесь, у кого покупать будете.
Эту стойку производит завод ktcnc, но купить у них можно от 50 шт. При доработке тз от 100 шт.
А в основном барыги: грит, юхай меето, сотенг, томатеч.. И ещё 5-7 контор.
Мы немного вопрос в китае изучали при покупке.
P.s. уважаемое сообщество, я пока в программировании ничего не понимаю, как в марте не понимал в механике)))
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
про адтеч:
настройки: худо-бедно понятно, но нумерация настроек в реальной стойке и мануале отличаются. Приходится искать.
Подключение: никаких проблем, все ясно и понятно.
PLC - нет, не слышали
ОС - в цоколевке есть, по факту нет
Выносной пульт - нет проблем (X,Z, переключатель шага, энкодер)
По качеству пайки и др: явных проблем не замечено. Внутрь заглядывал, все пристойно.
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
выложу Мануал по программированию Adtech.
читаю разбираюсь.
Подкупает, что у Adtech понятнее все написано, структурированность лучше.
YuHai тем временем прислал мне тех док на свою принципиально новую стойку TDB - 1000. по фото копия Сименса 808?, своеобразная, конечно, но похожая. С доп. панелью, кнопками и проч.
Прочие китайцы так же не дремлют и шлют свои стойки. от мануалов уже голова скоро треснет.
Чую, пора писать работу: ВЫБОР ПОКУПКА ТЕСТОВОГО КИТАЙСКОГО БАРАХЛА ПО $400 - $700 за стойку. :hehehe:
XT20101227 CNC4620 Programable manual.pdf
(2.37 МБ) 1705 скачиваний
Re: ADTECH CNC4620
AntoXa5 писал(а):TDB - 1000. по фото копия Сименса
фото покаж :)
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
фото в телефоне. :) на днях залью.
отгрузка была и станок причесывали, губы намазывали
PKM
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение PKM »
И почем эта новая стойка?
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
Китай - вещь в себе. база $580
Базовые ценники - Алибаба, там дальше диалог выстраивается минуя площадки.
одну и ту же стойку продают разные товарищи с разбегом $200.
Re: ADTECH CNC4620
AntoXa5 писал(а):фото в телефоне. на днях залью.
Если выглядит так, то на Сименс вообще не похоже
i.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.46 КБ)</a>
PKM
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение PKM »
Ну чем-то отдаленно похожа
Вот она https://aliexpress.com/item/1000-TDB-3a ... 42984.html
Re: ADTECH CNC4620
Это как то ближе к Фануку ;)
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
на фото астафьева - знакомая китайская стойка $450- $790
думал по подобной. иероглифов опасаюсь :)
я пока с ходу не отличаю сименс от фанука... :)
по юхаю мнение свое сказал. цену увидел. капец дорого. у меня иной ценник. Но ценник не решает.
мануал, тех поддержка, постсопровождение вот, что решает..
Адтеч - тут Гуру ОДЕКОЛОН
как отпишется, по сравнению мануалов и возможностей так и будем кубатурить.
AntoXa5
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
пересмотрел еще раз фото на ссылке PKM...
брр. 750 грина? за ЭТО????
как вспомню эти выкинутые, перепаянные кабели...
у производителя, по моему вейлонг либо HJ.. как то там ценник 480. на эту стойку.
спасибо за ссылку. не вариант к покупке.
ждем ОДЕКОЛОНА с вопросами к компании адтеч, буду трясти китай!!
