FANUC 0i-MC и VDL-800
Lexxa
Re: FANUC 0i-MC и VDL-800
Сообщение Lexxa »
NightV писал(а):можно попотробнее, желательно с примером
Обманул немного. для стойки модели C - L50, для D - L52
By programming, the values of parameters can be set or change.
This function can be used for applications such as modification to a maximum cutting feedrate or cutting
time constant due to a machining condition change.
This function is used for the maximum cutting feedrate or cutting time constants are changed to meet
changing machining conditions.
G10 L52 ; Parameter entry mode setting
N_ R_ ; For parameters other than the axis type
N_ P_ R_ ; For axis type parameters
G11 ; Parameter entry mode cancel
N_ : Parameter number
R_ : Parameter setting value (Leading zeros can be omitted.)
P_ : Axis number 1 to maximum controlled axis number (to be specified when an axis type
parameter or spindle type parameter is specified)
Пример
(Example)
Change parameter settings to synchronize the Z2 (slave) axis to the Y1 (master) axis.
(To set parameter No. 8180z of path 2 to "103", execute a program such as that shown below.)
N0200 . . .
N0210 G10 L50 ; Start of parameter settings
N0220 N8180 P2 R103 ; Set parameter No. 8180z to "103".
N0230 G11 ; End of parameter settings
N0240 . . .
Execute blocks G10 and G11 while the Y1 and Z2 axes are not subject to synchronous or
composite control.
Так что смотришь, какой там параметр включает проверку четности.
В начале подпрограмммы смены включаешь ее, затем выключаешь.
G10 L52 Nxxxx Rhhh
G11
... Программа смены
G10 L52 Nxxxx Rhhf
G11
:bender:
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Lexxa писал(а):Как вариант в подпрограмму смены инсрмента добавить G10 L2 и включать флаг контроля четности в начале программы смены инструмента. А в конце так же выключать.
а объясните, плиз, каким образом контроль четности (Кстати: а что означает термин "контроль четности" в стойках ФАНУК?) влияет на коррекцию инструмента?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот че не знаю, то не знаю. Прочитал, что с выключенным работает и предложил решение во включению и выключению контроля четности в программе.
:bender:
Это вариант кодирования байта для отслеживания одиночных ошибок передачи: добавляется 9-й бит, в который записывается 1 если количество битов со значением 1 чётное.
odekolon
UAVpilot писал(а):Это вариант кодирования байта для отслеживания одиночных ошибок передачи: добавляется 9-й бит, в который записывается 1 если количество битов со значением 1 чётное.
А ! вот теперь доходить начинает, в одном из первых постов, я написал, что снятый бит контроля четности, приводит к глюкам при вызове подпрограммы смены инструмента.
Тогда да, можно менять его при вызове подпрограммы. А на коррекцию струмента, этот бит никак не влияет.
Ну да, как вариант, должно прийти 8+1 бит, а приходит только 8 и 9-й бит "откусывается" от следующего байта и от него остаётся только 7, а ожидается-то снова 8+1...
odekolon
Это для последовательной передачи - а как реализуется алгоритм контроля четности при чтении с флэшки? Чет я не верю, что весь массив программы бьется по 9 бит....
Примерно так-же.
В качестве примера могу предложить SDRAM c ECC - там в байте 9 бит (8+1). Если же вместо неё поставить обычную, до контрольный бит будет всегда читаться как 0 и контроллер будет думать, что примерно половина байтов читается с ошибкой.
P.S. у всех флешек кроме CompactFlash интерфейс последовательный.
odekolon
давайте уж различать логический и физический уровни передачи информации. логически (для юзера) файл - это последовательность байтов. лишний бит туда никак не вогнать....
Ты ж не уточняешь в каком именно месте софта от Фанук это используется... А я говорю лишь о том, что такое контрольчётности. Так что никаких противоречий нет.
odekolon
еще вопрос:
вот экранчик системы,
sc.jpg (5592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.67 КБ)</a>
на нем (обведено красной линией) отображается не реальная скорость шпинделя, а положение ручки на панели управления
как сделать чтоб отображалась реальная скорость шпинделя?
параметр 3105 биты DPS и DPF = 1
Наоборот отображает реальную, в процентах!
odekolon
Predator писал(а):Наоборот отображает реальную, в процентах!
на самом деле, нет.
Отображалось положение ручки панели оператора "шпиндель оверрайд"
проценты менялись даже при остановленном шпинделе и нажатой капе ЕМГ
а вообще сам разобрался. стоял бит 3106 SOV
плюс поправил какойто битик в 3111 - и вместо нагрузки на шпиндель, встал текущий номер инструмента.
Странно, при остановленном не должно меняться, видимо в каком-то параметре бит включён или выключен. :think:
Текущий инструмент, у меня итак выводится правда в другом месте, хотя стойка чутка другая.
NightV писал(а):
Predator писал(а):когда буду на работе.
это в этом полугодии? а то с твоими разъездами.... :)
Я, сейчас без разъездов, но могу забыть. :)
