Помогите новичку
Den1s
Помогите новичку
Сообщение Den1s »
Всем доброго дня! Помогите новичку советом. Долгая история, приходится осваивать станок с ЧПУ своими силами. Имеется фрезерный вертикальный обрабатывающей центр Heckler und koch BA30, CNC 783-2 (тоже их производства я так понял, но не в этом суть). Такой вопрос, после выключения станка, слетают контрольные точки станка, я извиняюсь, может неправильно их называю (по немецки Referenzpunkte), инструкция на немецком, перевожу в интернете. Вообщем после включения где-бы не находился шпиндель на экране высвечивается такое положение X = 0000.000 У= 500.000, Z=400.000.
Вот что пишет инструкция (перевод с немецкого)
Контрольные точки - это специфические для машин механические контрольные точки.
После цикла тестов контрольные точки должны устанавливаться на каждую ось, так как управление работает только с пошаговыми измерительными системами.
Контрольная точка сохраняется автоматически и установится фактическое правильное значение.
оригинал если кто силен ))
Referenzpunkte anfahren
Referenzpunkte sind maschinenspezifische mechanische Fixpunkte.
Nach den Einschaltprüfungen muß mit jeder Achse der dazugehörige Refe­renzpunkt angefahren werden, weil die Steuerung nur mit inkrementalen Meßsystemen arbeitet.
Der Referenzpunkt wird automatisch abgespeichert und die Istwertan­zeige auf den richtigen Wert gesetzt.
In der ersten Zeile des Anzeigefeldes werden die Achsen angezeigt, deren Referenzpunkt nicht gespeichert ist.
Da die Verfahrrichtungen für die Referenzpunktnahme von der Maschine abhängen (PC-Paramter), können die folgenden Ausführungen nur als Bei­spiel dienen.
Я не пойму, что после каждого включения станка необходимо выставлять эти контрольные точки?
Re: Помогите новичку
После включения станка нужно выйти в исходное положение, для этого обычно специальный режим есть (REF), называться по разному может. После этой процедуры станок поймет где он находится. Сделано это потому, что когда станок выключен он не знает что с ним делают, и гарантировать сохранение позиции не может.
Поменяй в стойке батарейку.
Den1s
Сообщение Den1s »
Склоняюсь к смене батарейки, потому что при выставлении этих точек происходит следующее - чтобы выставить например Х нужно увести шпиндель в крайнее левое положение по Х (заранее извиняюсь за корявое описание, в терминологии не силен), НО, на пульте, по достижении крайнего положения, при каждом выставлении появляется разные значения, не НОЛЬ. Х может быть равен -0001.231 например, в следующий раз будет -0000.987. А это значит, насколько я понимаю, физически шпиндель будет в разных положениях каждый раз, при одинаковых координатах на пульте
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Правильно понимаете, ноли должны быть всегда только нолями, не дробями, и только в одном положении шпинделя, тогда все будет четко при резки, если автомаоически станок при включении не едет к нолями, сами подведите и обнуляйте, чтоб шел правильный отчет координат при работе
Странная стойка. При накрытии батарейки должно быть соответствующее сообщение. Для этого у параметров есть контрольная сумма... Т.к. там помимо нулей еще куча всего хранится от батарейки...
Но это так, мысли, стойку автора в глаза не видел :)
Den1s
Сообщение Den1s »
Спасибо за ответы, перевариваю. Еще вопрос, параллельный. Выставил я референтные точки (ноль показывает, не ноль, пока неважно). Вручную немного отвел шпиндель от крайнего положения, потом опять веду его в крайнее положение, но по его достижении (дальше не идет шпиндель) на пульте уже другое значение оси (отличается на десятые миллиметров). Это ведь не нормально?
NKS
Сообщение NKS »
Что-то мне сдаётся, не в стойке дело, а в механике
Den1s
Сообщение Den1s »
Еще вопрос )) тут видео смотрел как находить центр отверстия... Есть фреза в шпинделе, есть патрон токарный, прикрученный к столу, если я подключу аккумулятор с лампочкой к фрезе и патрону, чтобы при контакте фрезы с патроном она загоралась, я ничего там не спалю? Хочу попробовать так проверить координаты станка. Пару раз его выключу, установлю референтные точки и посмотрю что будет писать пульт, когда фреза будет патрона касаться при ручном перемещении.
Den1s писал(а):Есть фреза в шпинделе, есть патрон токарный, прикрученный к столу, если я подключу аккумулятор с лампочкой к фрезе и патрону, чтобы при контакте фрезы с патроном она загоралась, я ничего там не спалю?
Если один провод на фрезу, другой на патрон - то ничего не должно быть. А вот если один провод на массу станка(на корпус шпинделя) и на патрн на столе - тогда ток, хоть и не большой потечет через подшипы шпинделя. А подшипы шпинделя не любят когда через них ток ходит :)
Den1s писал(а):Хочу попробовать так проверить координаты станка. Пару раз его выключу, установлю референтные точки и посмотрю что будет писать пульт, когда фреза будет патрона касаться при ручном перемещении.
Ничего хорошего не получится. Аккумулятор с лампочкой - не есть точная система установки координат, это будет чуть лучше чем касаться фрезой на глаз ;)
aftaev писал(а): это будет чуть лучше чем касаться фрезой на глаз
ну или через бумажку :) я так работал первое время
Den1s
Сообщение Den1s »
Спасибо за советы, вчера пробовал через лампочку, включил - выключил станок, разница в координатах 0.005мм, так что думаю все в порядке
Den1s
Сообщение Den1s »
Всем привет, у меня очередной вопрос, теперь по выставлению нулевых точек детали.
1) Запускаю станок и устанавливаю нулевые точки для G55 (на1 фото внизу первая строка координаты G55, вторая-фактическое положение шпинделя, сделал чтобы совпадали).
2) Запускаю программу, второе фото.Даю команду на установку шпинделя в G55. Координаты шпинделя должны стать 0, так как он уже стоит в этой точке. С Х и У все в порядке, а вот Z пишет какую-то ересь. Может быть включена какая-нибудь функция сдвига, которая будет действовать на все программы?
1 фото (5075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.03 КБ)</a>
1 фото
IMG_3156.JPG (5075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.64 КБ)</a>
Den1s, А разве в шпинделе нет инструмента, который имеет вылет?
Den1s
Сообщение Den1s »
Ну Ё-моё! Вот что значит самому всё учить по немецкой инструкции. Длина инструмента как раз 205 ))). Спасибо большое за подсказку
Для этого даже немецкая инструкция не нужна, это просто нужно знать, как «отче наш»! ;)
Ведь обработка ведётся инструментом, а не самим шпинделем. :)
Den1s
Сообщение Den1s »
Просто 2 недели назад я этот (да и любой другой) станок не знал как включить, и смутно представлял,что такое шпиндель ))) Учусь потихоньку, хоть самому и трудновато
Den1s, Не переживай, научишься! ;)
напомнило мне, как я осваивал ЧПУ, блин... тыкался как слепой котенок.. аж самому щас смешно, с какими проблемами сталкивался :(
потом осваивал 2 больших пром станка (токарный и фрезерный 4Х), с разными стойками, оказалось у каждого свои заморочки... вот я тогда повеселился :freak: еще программы вручную писал! калькулятор штатно под рукой досих пор :freak:
NightV писал(а):калькулятор штатно под рукой досих пор
Калькулятор всегда в кармане, куда без него! ;)
