пропал %
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
пропал %
Здравствуйте!
Я здесь первый раз, поэтому если что не так, сапогами сильно не бейте
На фануке Oi-TD, который рулит гудвеем токарно-фрезерном, с утра пропал "%" в начале программ, а без него попытка запуска выдаёт ошибку 1807. Вроде никаких параметров не менял. Только кулачки на розжим поставил. Гуглил - не нашёл такой проблемы в русскоязычной части. В англоязычной упоминалась такая ошибка, но вроде тема дальше не пошла. Здесь поиск покурил - тоже не нашёл. Что делать? К дилеру не посылать
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: пропал %
Никак вирус попал )) ну а ручками проставить обратно?
- Новичок
Re: пропал %
Да если бы он ручками ставился, разве ж я бы тему стал создавать? На стойке не вставляется, но я же умный, пытался обмануть её, на компе в симке ставив два процента в начале - нифига Десятикратная перезагрузка тоже не помогла
- MX_Master
Re: пропал %
Возможно, что-то с кодировкой символов файла. Обычно, если файл каким-то фигом сохранен в кодировке "utf8 with BOM", то первые три байта файла заполнены этим самым BOM и следующий за ними % может попасть под раздачу, если стойка не умеет читать файлы в этой кодировке.
- Новичок
Re: пропал %
Проблема сложнее. Он и в тех программах, которые в стойке, прОцент прибил...
Ошибка 1807.
Задан неверный интерфейс ввода/вывода.
Настройки внешнего устройства ввода/вывода и скорость двоичной передачи, стоповый бит и настройки протокола ошибочны...
Программа в режиме памяти не отображается, а на нажатие СТАРТа цикла грязно ругается ошибкой SR1807.
А процент, оказывается, и не отображался, наверное... Во всяком случае, на фрезерном его в начале нет и всё работает.
В интерфейсе ввода/вывода ничего не менял.
Ошибка 1807.
- MX_Master
Re: пропал %
Одним словом, ошибка чтения из встроенной памяти
- Новичок
Re: пропал %
Ну да. Сейчас он в режиме MEM показывает RMT. На ресет нажимаешь - МЕМ покажет. Отпустишь - снова RMT. Т.е., как бы пытается удалённого источника работать, хотя его об этом никто не просил и никаких признаков такового в параметрах не обнаружено.
Похоже на то, что система перешла в режим RMT, хотя на стойке нет положения переключателя REMOTE. Как её вернуть назад?
При этом, как ни странно, он не ругается на то, что ни карточки, ни сети нет...
- Новичок
Re: пропал %
Ну как так-то? В стойке режима DNS нет, на стойке у переключался такого положения нет, как мог включиться REMOTE?
- MX_Master
Re: пропал %
Возможно, переключается автоматом, т.к. ошибка чтения с внутренней памяти. Или каким-то местом чует, что подключено внешнее управление. Шуткой ли, но можно проверить все порты для входа, не забилось ли чего там, став перемычкой контактов.De'Mon писал(а):Ну как так-то? В стойке режима DNS нет, на стойке у переключался такого положения нет, как мог включиться REMOTE?
- Новичок
Re: пропал %
Вроде уже и параметры все просмотрели, где внешнее управление упоминается, но там всё чисто.
- Новичок
Re: пропал %
Какая же всё-таки хрень этот фанук... Ну и я хорош. В спешке (а по другому бывает?) ставя кулачки на розжим, проскочил и поменял следующий за ним в списке параметр. Он у нас пустой. А на не кастрированных стойках там DNS... На то, что в пустой строке офф сменился на он, разумеется, внимание не обратил. Подивился сначала, почему кулачки не разжались и снова их переставил, уже реально их. Почти сразу понял, что какая-то хрень приключилась, но вот какая?... И ведь указал же сам, что "после перестановки кулачков"... Получили жыпег полного варианта и долго матерились. Давно считаю,что у фанука враждебный интерфейс. Исправляя внесённую самим же неполадку обнаружил в списке параметров те, которые не упоминаются в толстой книге по параметрам. Добрым словом помянул хааса и синумерикаDe'Mon писал(а):Вроде уже и параметры все просмотрели, где внешнее управление упоминается, но там всё чисто.
