Третий самодельный чпу станок
Станки, создание станков, обсуждение предложения.
Re: Третий самодельный чпу станок
Сообщение Nick » 23 янв 2012, 19:18
Ок, как до дома доберусь скину.
Use the Console, Luke.
Медальки:
Сообщение sandman » 28 янв 2012, 22:42
А когда это произойдёт?
sandman
Сообщение Nick » 28 янв 2012, 23:53
Это как раз сейчас... только и тут похоже модели нет... похоже она осталась на мертвом винчестере :(... есть еще одни шанс, что она есть в закромах на работе. В понедельник буду там :)
ЗЫ хорошо, что напомнил, я совсем об этом забыл :ups:.
Медальки:
Сообщение sandman » 04 фев 2012, 13:37
Зы? :hottabych: :hottabych: :hottabych: :yawn:
sandman
Сообщение Nick » 06 фев 2012, 13:32
О, кажись нашел!
Спасибо, что напомнил :)
robo.tar.gz
Медальки:
Сообщение sandman » 06 фев 2012, 18:51
Спасибо! :D
sandman
Сообщение bybq569 » 01 ноя 2012, 10:36
Nick писал(а):О, кажись нашел!
А в чем это? 3d Max? Тогда какая версия?
bybq569
Сообщение Nick » 01 ноя 2012, 12:15
Это в Rhino3d, версия то ли 2, то ли 3, в общем, старая.
Медальки:
Сообщение deckard51 » 10 ноя 2012, 01:29
Ух ты... Я уже делал нечто похожее около года назад правда с одним винтом по Y оси. Идею нашел в инете. Долго сомневался будет ли это фанерку обрабатывать... однако ничего, грызет фанерку !!!
deckard51
Медальки:
Re: root: Третий самодельный станок
Сообщение byalex » 25 мар 2013, 13:19
Nick писал(а):Начал переделку:
Вот так "зажал" подшипник медной проволокой. Потом все это дело посажу на холодную сварку. Возможно, добавлю еще несколько кусков проволоки по окружности.
Так было:
Так стало:
Потом нужно будет придумать "удлинитель" для опор двигателя. Скорее всего возьму более длинные винты и удлиненные гайки для фиксации двигателя на расстоянии от площадки.
Также пришлось нарастить ходовой винт...
Сделал при помощи удлиненной гайки и дополнительного винта:
Так было:
Так стало:
Ник акак ты вал в подшипнике закрепил... у меня оказалось что вал (трапеции) 7.9мм и шпилька тоже наверное также .. и немного болтается. ну с одной стороны она гайками зажмется а с другой?
byalex
Сообщение Nick » 25 мар 2013, 13:28
По хорошему, надо подшипники специальные и посадку под них делать на валу правильную. Но если никак, то придется изгаляться придумывать прокладки и прочие ухитрения.
На том станке, если что-то не подходило по размеру зачастую решал прокладкой из термоусадки.
Медальки:
Сообщение byalex » 25 мар 2013, 13:43
Nick писал(а):решал прокладкой из термоусадки.
так я тоже думал...
некоторые вещи придется делать временно чтоб работало. изучать пробовать ... а потом переделывать..
да блин делаешь из того что есть)))) вот и получается
Nick писал(а):то придется изгаляться придумывать
byalex
Сообщение maksushkin » 29 апр 2013, 21:41
deckard51, О_о.. 1к62, у тебя дома в гараже что-ли??? Или это работа???
Теперь автору темы... конечно хорошо что так сделал. Но, направляющие этим методом увы, не самый лучший вариант, на таких вещах много минусов, и, к сожалению нету плюсов (за исключением дешевизны).... Получше будет корпус с капролвтановой втулочкой.. самый лучший вариант в домашнем варианте, конечно, если лаве нету на линейники.....
Я сталкивался, но, пришлось на работе шлифовать профиля, и то, увы совсем не-то(((
maksushkin
Сообщение Nick » 30 апр 2013, 11:18
Да, это уже давно пройденный этап :)
Теперь уже не уверен, что втулка с корпусом будет сильно дешевле той же 16 или 20-й круглой направляшки с каретками. :)
Медальки:
Пред.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 3k94553yu, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSNbot Media, serpvect, Yandex [bot], Тенгель
Поделиться
