Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Эти внутренние коэффициенты - очень большие. Минимум 3000 на шаг, а может и больше.
я пробовал задавать микрошаг 3000 - задается и работает.
Вообще, это внутренняя кухня драйвера, и для нас представляет, в основном, чисто академический интерес.
steblo
Настоящее имя: Алекс
Сообщение steblo »
Здравствуйте . У меня вопрос . Возможно даже не логичен но все же. Драйвер Leadshine dm 556 .При настройке драйвера в программе Pro Tuner переключатели на драйвере надо выставить в положение Default(по таблице на крышке драйвера). ТАК??
.Вопрос.
Надо ли выставлять положение переключателей в соответствии с типом двигателя и дроблением шага ,после настройки в программе Pro Tuner. ???? Или оставить в положении Default. СПАСИБО
steblo
Сообщение steblo »
Ау люди. :headphones:
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
steblo писал(а):Ау люди.
Посмотрите ролик в 50 посте тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p421028
Quark
Сообщение Quark »
steblo писал(а):Здравствуйте . У меня вопрос . Возможно даже не логичен но все же. Драйвер Leadshine dm 556 .При настройке драйвера в программе Pro Tuner переключатели на драйвере надо выставить в положение Default(по таблице на крышке драйвера). ТАК??
.Вопрос.
Нет не надо. После настройки и сохранения параметров в программе Pro Tuner , драйвер работает по этим параметрам.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
вопрос на сообразительность ! можно ли в протюнере выставить произвольное а не стандартное значение MicroStep ? например не 32 или 64 а 50...и поймёт ли это драйвер ? :thinking:
systemconfig.jpg (7967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158594&sid=32ba502bdd1cecd13e4504ed260e1019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.67 КБ)</a>
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):вопрос на сообразительность ! можно ли в протюнере выставить произвольное а не стандартное значение MicroStep ? например не 32 или 64 а 50...и поймёт ли это драйвер ? :thinking:
Поймет. Я 24 ставил. И сейчас так стоит. Драйверы АМ882
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
шпиндель
shalek писал(а):оймет. Я 24 ставил. И сейчас так стоит. Драйверы АМ882
эт хорошо...спасибо !
Можно. Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner #77 Но не любое число. Скажем, 3000 задать можно, а 2999 не получается. Чтобы проверить, надо выйти из меню и вернуться обратно. Если введенное значение сохранилось, то поймет.
шпиндель
вот я лошара (не внимательный) ...в таблице на драйверах есть такой параметр.. :freak:
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):вот я лошара (не внимательный) ...в таблице на драйверах есть такой параметр.. :freak:
Default на драйвере нужно ставить. Тогда и ток и микрошаг через протюнер можно прописывать.
shalek64@gmail.com
шпиндель
shalek писал(а):Тогда и ток и микрошаг через протюнер можно прописывать.
да с этим всё в порядке...просто думал ,как это отразится на драйвере..может ему поплохеет от такого режима , а оказывается и пинами можно выставить.. :freak:
gelexi
Сообщение gelexi »
Доброго всем дня!
Подскажите можно ли настроить китайский DM856 через ПРОТЮНЕР или DM Seres?
Сообщение shalek »
gelexi писал(а):Доброго всем дня!
Если в драйвере есть разъем для подключения к COM порту и есть софт то можно.
shalek64@gmail.com
gelexi
Сообщение gelexi »
shalek писал(а):Если в драйвере есть разъем для подключения к COM порту и есть софт то можно.
А софт с официального сайта подойдет, или другой искать?
Сообщение shalek »
gelexi писал(а):А с официального сайта подойдет, или другой искать?
Зачем искать другой если на официальном сайте есть? Вот им и надо настраивать.
shalek64@gmail.com
gelexi
Сообщение gelexi »
shalek писал(а):Зачем искать другой если на официальном сайте есть? Вот им и надо настраивать.
Спасибо Большое!
Буду пробовать.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
gelexi писал(а):Зачем искать другой если на официальном сайте есть?
На официальном сайте не все есть. Для версии EL5 ProTuner так и нашел.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
На сайте пуриков по пробовал?
https://purelogic.ru/catalog/elektronik ... h_sd_220v/
https://www.machsupport.com/forum/index ... #msg235580
Точно EL-5? Не ELD-5? Фото шильдика скинь плз...
Slenii7621
Сообщение Slenii7621 »
amikhailov писал(а): В схеме разделки кабеля LEADSHINE перепутаны сигнальные линии. После того, как поменял местами Rx и Tx -- все заработало.
Здравствуйте, можно ли у вас на время взять коммуникационный кабель RJ12-RS232? Я бы вас отблагодарил
