Страница 1 из 9
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Добавлено: 03 сен 2013, 15:51
Дали на ремонт шпиндель Elte 4квт. Задача из двух собрать один. Завтра будет еще один шпинделек. Шпинделя с автосменой похоже с конусом ИСО30
по ходу пьесы будет малость фоток
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Добавлено: 03 сен 2013, 23:02
Небольшая плата, показывает состояние зажат/отжат инструмент и тд..
Передний подшипник
Задний подшипник (которого нет
Пневмоцилиндр
Конус ISO30 с захватом
Завтра если звезды совпадут как нужно, доберусь до захвата и пружин
В принципе ничего особого нет
Добавлено: 03 сен 2013, 23:16
Не совсем понятно, у него всего по одному подшипнику на сторону?
Саша, как оцениваешь качество изготовления ELTE?
Добавлено: 03 сен 2013, 23:54
ukr-sasha писал(а):Не совсем понятно, у него всего по одному подшипнику на сторону?
скорее по 2. Этот шпиндель стал донором подшипы с него сняли, завтра должны дать "рабочий" который сдох
ukr-sasha писал(а):Саша, как оцениваешь качество изготовления ELTE?
получше китайцев на вид.
Добавлено: 03 сен 2013, 23:58
Учитывая конус 30, им можно алюминий обрабатывать?
Добавлено: 04 сен 2013, 00:00
Сталюку тож наверно будет грызть мелкими фрезами. Подшипы там явно больше чем в 3квт водянном китайце
Добавлено: 04 сен 2013, 06:24
Сможешь сфоткать, все так, как и в каком порядке собирается шпиндель?
Добавлено: 04 сен 2013, 06:53
evgenyjp
и модель и маркировку тоже напиши пожалуйста, нужно приценится будет
Добавлено: 04 сен 2013, 07:16
Мля, откуда такая цена? , с виду не много деталюх
Добавлено: 04 сен 2013, 09:00
ukr-sasha писал(а):Сможешь сфоткать, все так, как и в каком порядке собирается шпиндель?
когда буду "рабочий" разбирать
nik1 писал(а):Мля, откуда такая цена? , с виду не много деталюх
да на вид с ценой перегнули
Добавлено: 04 сен 2013, 09:49
sr480
Побольше фоток бы. У меня будет TMA5. Этот тоже воздушнного охлаждения? нигде на корпусе нет инфы по расхроду воздуха на охлаждение?
Добавлено: 04 сен 2013, 09:57
sr480 писал(а): Этот тоже воздушнного охлаждения?
аха
sr480 писал(а):нигде на корпусе нет инфы по расхроду воздуха на охлаждение?
не смотрел. А там просто 2 трубки полость корпуса обдувают
Добавлено: 04 сен 2013, 09:59
sr480
Так вот нигде инфы не найду какой мощности компрессор ставить на обдув? Никайф, чтоб параллельно постоянно молотил 2кВт компрессор.
Добавлено: 04 сен 2013, 11:07
в углах корпуса шпинделя есть полости(на фото слева), в них входят 4 трубки(на фото справа). Воздух сверху-вниз продувается и выходит возле конуса.
Обдувается наверно небольшим кол-вом воздуха. Поставить на корпус вентилятор, наверно лучше будет охлаждаться
Добавлено: 07 сен 2013, 17:39
Поэтапня разборка шпинделя
По просьбе трудящихся выкладываю фотки
1. Откручиваем 4 болта
(не понимаю еще зачем они) и 3 винта в переднем фланец или как его назвать. Эти 3 винта стягивают разрезную гайку предотвращая ее откручивание. В первом шпинделе сделано немного по другому чем во втором
2. Снимаем крышку и под ней отбрасываем провода
от платы(подписав где какой)
3. Откручиваем 4 ре болта пневмоцилиндра
устройство пневмоцилиндра видно здесь
Добавлено: 07 сен 2013, 17:45
4. откручиваем болты корпуса датчиков
Сняв крышку видны задние подшипники
5. Откручиваем гайку задних подшипников
С ней пришлось повозится, видать сидит на клею. Пока не прогрел автогеном не получалась открутить.
Резьба обычная
6. Снимаем задние подшипники
Добавлено: 07 сен 2013, 17:54
7. Откручиваем болты на передней часте шпинделя
, вынимаем вал с подшипниками
8. Откручиваем болты на крышке
, вытаскиваем вал с подшипниками. Подшипы снимаем съемником аккуратно
9. Откручиваем гайку. Резьба обычная!!!
и достаем захват(этого можно не делать но мне шибко интересно
Конец фильма
Добавлено: 07 сен 2013, 17:57
tooshka
Вроде с виду ничего сложного))) А что за подшипники?
Добавлено: 07 сен 2013, 18:00
tooshka писал(а):А что за подшипники?
а не видать, завтра буду отмывать искать название
Кто то до меня "ремонтировал" шпиндель. На подшипниках дуплексных есть стрелки, стрелки смотрят в разные стороны
Добавлено: 07 сен 2013, 18:19
Хороший обзорчик
Интересно чего им пилькали, ржавый писец
