Сервопривод SG-AS15BF
Двигатель 60SY-M01930S1-3 с датчиком SIH 101B 5V LS6 50005P
Так получилось что был повреждён кабель между Датчиком двигателя (SIH 101B 5V LS6 50005P) и сервоприводом SG-AS15BF, не могли бы вы сказать распиновку цветных проводов датчика (какой цвет за что отвечает "какая фаза +/- если датчик абсолютный, тип датчика SIH 101B 5V LS6 50005P мы тоже не нашли). Другими словами как подключить SIH 101B 5V LS6 50005P (какой цвет провода куда)к разъёму CN4 сервопривода SG-AS15BF
Датчик SIH 101B 5V LS6 50005P
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Датчик SIH 101B 5V LS6 50005P
Так понимаю что поврежденный кабель имеет одноцветные жилы?
Да вот так вот получилось в Нелидове естественно (никто и не рассчитывал) цветного кабеля не нашлось чтобы удлинить провод датчика и по этому такая ситуация ((
Непонятно вообще ситуация с этим датчиком у него всего три фазы, а везде расписано подключение на 6 фаз (( как вообще его подключать к этому приводу и какие параметры настраивать (
