ремонт сервомотора ISV5709V36C-01-1000
Alif
Сообщение Alif »
Доброго времени суток! Помоги пожалуйста понять в чем проблема, сервомотор ISV5708V36C-01-1000 от интерьерного принтера. Каждый день утром при включении принтера после печати см 30-50 останавливается печать, и выдает ошибку "encoder error". Это происходит несколько раз. И каждый приходится перезапускать принтер, это происходит 2-3 раза при включении, затем может целый день без сбоев может печать. При первом появлении этой ошибки был заменем кабель LVDC, лента энкодера, и сам датчик энкодера
20240216_114724.jpg (477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210927&sid=4b27b78f365c765bdbd4698042470194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG-20240216-WA0072.jpg (474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210930&sid=4b27b78f365c765bdbd4698042470194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.3 КБ)</a>
