Частотник не раскручивает шпиндель
Добавлено: 29 ноя 2023, 20:09
Приветствую!
Помогите разобраться с парой частотник шпиндель, в деле новичок, запускаю первый раз.
Имеем частотник suswe 320 2.2 и шпиндель G-PENNY 2.2KW
В частотнике выставил параметры
F9.00 Номинальная мощность 2.2
F9.01 Номинальное напряжение 220
F9.02 Номинальный ток 8.5
F9.03 Номинальная скорость 24000
F9.04 Номинальная частота 50
F0.08 Максимальная выходная частота 400,0 Гц
F0.09 Верхний предел частоты 400,0 Гц
Проблема шпиндель запускается до 3 или 4 герц каждый старт по разному, крутится с писком и греется, на крутилку реагирует только в меньшую сторону и то с задержкой, чтобы остановить шпиндель нужно держать кнопку стоп секунды 3.
Инструкция на частотник дал китаец https://yadi.sk/i/cRwB63zYt3zJeA
Видео https://www.youtube.com/shorts/aUiVAWM-Hgs
