Приветствую!
Шпиндель новый, частотник тоже. Пока настраивал управление по modbus шпиндель успел нагреться градусов до 50-55, а может больше. Работал без охлаждения, но в сумме отработал минут 5 в течение часа-полутора. Ну, т.е. запустил linuxcnc, нажал пару кнопок, выключил, дальше стал настройки ковырять. Это не был непрерывный интервал времени. С десяток пусков было, и все. Поэтому и не стал париться с охлаждением.
Шпиндель 4-х полюсный, U/F - кусочно-линейная функция, прикрепил картинку. Настройки частотника тоже прикрепил.
Это вообще нормально, что так быстро шпиндель на хх нагрелся? У меня охлаждение не стравится под нагрузкой при таком раскладе...
Может подскажете что? А то так и до пироэффектов не далеко...
GDK80-12Z/2.2 + Altivar ATV320 - Нагрев шпинделя.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: GDK80-12Z/2.2 + Altivar ATV320 - Нагрев шпинделя.
Ну обычно и греется при запуске и нагрузке больше всего. А вы только и делали что постоянно его запускали.
Надеюсь частотник настраивали до запуска двигателя?
- Кандидат
Да. Я же приложил картинку с настройками из проги Sсhneider electric. Модифицированные параметры помечены в 4-ом столбике. U/F - 5 точек. То что было по дефолту в 5-м столбике
- niksooon
BFR поменяй .......
- niksooon
ну тады ой...... остальное по настройкам вроде как Ок......
- Кандидат
Я вообще плохо понимаю логику того что пишут в мануале. Там сказано что если разговор о frequency то это Hz, если speed то rpm. Но в таблице с параметрами, что я прикрепил, написано что LSP (Low speed) и HSP (High speed) измеряются в Hz
