Китайские сервы можно использовать ?
Добавлено: 10 мар 2023, 19:30
Boris794
Как считаете можно юзать на станке ? Наверное темы такие уже были..мне важно сочетание вала 16 мм сильно. И вот остановился на этом выборе
Re: Китайские сервы можно использовать ?
Добавлено: 10 мар 2023, 22:54
alex_sar
как говорили классики - "кому и кобыла невеста"
ширпортребные китайские сервы имеют энкодер с небольшим разрешением. и это разрешение надо поделить примерно на 10 (ну ладно, может на 5). Вот с такой точностью будет ось позиционироваться.
Добавлено: 11 мар 2023, 09:32
at90
Сервы это не шаговики. Там не будет так что включил и сразу будет работать. Вернее работать будет но криво. На форуме много тем типа почему получаются овалы вместо окружности. Нужно будет настраивать пид регулятор. А делать это вслепую еще тот гемор. Лучше поискать в китае ту же дельту к которой хоть софт есть.
Добавлено: 11 мар 2023, 13:29
Boris794
at90 писал(а): ↑11 мар 2023, 09:32
Что-то вы меня совсем пугаете. Там мануал есть..не понимаю. У меня стоят сервы дельты на станке . Не помню чтоб я что-то особо настраивал кроме баланса вала ( забыл как называетя ) а импульсы в linux cnc
Добавлено: 11 мар 2023, 20:43
Евжений
Boris794 писал(а): ↑
viewtopic.php?p=550849#p550849
Тут почитайте. Люди нат ались вдоволь.
Добавлено: 11 мар 2023, 21:51
MiG77
Boris794 писал(а): ↑10 мар 2023, 19:30
вполне рабочие. У меня работают
Вопрос изначально не верно поставлен. Какие требования предъявляет Ваш станок к сервам? Оттуда и начинайте. А не наоборот, купил серву и к ней станок подбираем
Добавлено: 11 мар 2023, 22:49
Boris794
MiG77 писал(а): ↑11 мар 2023, 21:51
Хаха. Да вы правы. Сначала куплю их потом железо ))
Кфпэ 250... Не хочу менять родные шкифы . Там ремни не современные а старого образца. Шкифы сдернуть для меня проблематично . Пока решил пойти простым путем. И валы нужны у мотора 16. Отсюда этот выбор. Ну там дальше ременная передача на другой шкиф оси идёт .с увеличением наверное 1/2 я не считал. .. как понимаю могу добавить оптические линейки если что. Как их комутататить с linux cnc пока не разбирался
