Страница 1 из 2
Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 09:32
Яков_32
Очень хочу понять, почему на шпинделях разные герцы. На одних 400-450Гц, а на другом 150Гц. На что это влияет и что лучше больше или меньше?
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 13:11
kfmut
Герцы - это то как "частотник" управляет оборотами шпинделя, у оборотов прямая зависимость от частоты и кол-ва пар полюсов мотора, разное кол-во полюсов - разная зависимость момента от оборотов
viewtopic.php?p=636756#p636756 В ваших примерах шпиндели с 3-мя, 2-мя и одной парами полюсов.
По обрабатываемым материалам - понимаете диапазон скоростей резания, определились с геометрическими параметрами изделий - понимаете какие фрезы будете использовать; материал, скорости резания и фрезы - это обороты, мощность, момент, подача, глубина и ширина фрезерования, минутный объём снимаемого материала. Можно скачать учебные материалы от сандвика или вальтера, найти там все нужные формулы и уже понимать что и отчего зависит
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 13:26
Яков_32
kfmut писал(а): ↑04 ноя 2022, 13:11
Объясню подробнее. У меня сейчас примерно такой шпиндель
Обрабатываю гранит. На низких оборотах (4000-6000)теряется мощность. Хочу поставить низкооборотный
Но смутило, что герцев в два раза меньше. Не будет он слабее того, что стоит сейчас?
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 15:15
kfmut
Об обработке гранита у меня нулевое представление, попробуйте обратиться к автору этой темы, возможно он поможет подобрать шпиндель под такую специфическую задачу
viewtopic.php?f=163&t=13246
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 16:45
alex_sar
гранит не гранит, а момент у этого шпинделя на 6000 будет в разы больше чем у "стандартного" 400гц/24000 об.
при одинаковой мощности шпинделей.
на сколько конкретно больше - можно глянуть график того шпинделя.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 17:11
kfmut
А момент там нужен? По видео они гранит ковыряют фрезами с большим вылетом, на скромных подачах, как-то это странно выглядит, при этом всё кругом засирается смесью гранитной пыли и СОЖ...для "время - деньги" скорее наоборот надо обороты повышать, увеличивать расход/напор СОЖ и т.п.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 17:18
lkbyysq
Яков_32 писал(а): ↑
Сейчас стоит 3,2кВт 24000об 400Гц
Будет стоять 3кВт 9000об 150Гц
Тот, что сейчас стоит, для получения 9000 оборотов потребует частоту 400/24000*9000=150.
Его железо рассчитано на 400Гц. Чтобы оно не вошло в насыщение на 150 Гц, инвертор снизит напряжение на шпинделе до 220/400*150=82V, т.е. в 2,7 раз.
Ток в обмотке также снизится в 2,7 раз, ведь обмотка сопротивление не изменила. Максимальный ток получится 15/2,7=5,5А
Максимальный выдаваемый момент снизится пропорционально току также в 2,7 раз.
А мощность соответственно в 2,7*2,7=7,3раза, т.е. до 430Вт.
Новый шпиндель на этих же 9000 оборотах будет иметь 3 кВт, т.е. в 7 раз выше, чем у прежнего.
Момент у нового шпинделя на 9000 оборотах будет выше в 2,7 раз, чем у прежнего.
На 6000 оборотах все параметры так же снизятся у обоих шпинделей.
В полтора раза снизятся обороты - в полтора раза снизится максимальный момент и в 2,25 раза мощность.
Старый - 430/2,25=190Вт.
Новый - 3000/2,25=1333Вт.
Альтернативная оценка момента.
В связи с тем, что первый двигатель двухполюсный, а второй шестиполюсный, то имеем во втором в три раза больше притягивающихся друг к другу магнитов, что априори дает трехкратное увеличение максимального момента.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 19:06
VaBo
lkbyysq писал(а): ↑
Неправильно, у вас снизилась частота, значит снизилась индуктивная составляющая сопротивления обмотки и ток должен остаться примерно тот же.
lkbyysq писал(а): ↑
Что за альтернатива-то? Мощность = момент * скорость.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:14
Яков_32
Нужен. Фрезы нормально работают только на низких оборотах. На высоких визжат, вибрируют и стираются быстро
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:22
lkbyysq
VaBo писал(а): ↑
Правильно.
В связи с тем, что при снижении частоты удлиняется полупериод воздействия напряжения на катушку, увеличивается время протекания однополярного тока в катушке, домены в сердечнике доходят до своего предела (насыщение сердечника) и происходит КЗ.
Чтобы не вводить сердечник в насыщение при снижении частоты надо уменьшить ток (сохранить ∫I(t)*dt).
Чтобы снизить ток в катушке надо уменьшить напряжение. Что и делает инвертор.
VaBo писал(а): ↑
Объяснение физического явления без заумных формул, "на пальцах".
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:29
VaBo
lkbyysq писал(а): ↑
Это что-то новенькое...
Еще раз, - инвертор в скалярном режиме уменьшает напряжение, чтобы сохранить номинальный ток при уменьшевсемся реактивном сопротивлении обмотки.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:33
VaBo
lkbyysq писал(а): ↑
Какая формула заумная, P = S * M ?
А так да, при неизменной мощности увеличиваем число полюсов, теряем скорость, пропорционально повышаем момент.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:35
lkbyysq
VaBo писал(а): ↑04 ноя 2022, 20:29
Мы ведь рассматриваем работу шпинделя в максимальном режиме? Т.е. "выжимаем из него все соки". Т.е. на переделе возможностей сердечника.
При сохранившемся предельном токе для частоты F0, из-за удлинения полупериода на частоте F1=F0-dF сердечник войдет в насыщение.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:37
kfmut
Яков_32 писал(а): ↑
а киньтесь, пожалуйста, ссылочкой на какого-нить путного буржуйского производителя фрез для обработки гранита
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:41
Яков_32
Всем огромное спасибо за ответы. Очень помогли. Интуитивно догадывался, что все так устроено, теперь узнал суть процесса
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 20:44
Яков_32
kfmut писал(а): ↑04 ноя 2022, 20:37
Яков_32 писал(а): ↑
Вот тут запросить каталог.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.gvk7DS
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 21:10
VaBo
lkbyysq писал(а): ↑
Еще раз вас процитирую. Про снижение момента - полная ерунда, даже в скалярных ЧП он сохраняется примерно в номинале при снижении частоты до 15..20 Гц. А вы в магнитные домены лезете...
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 21:14
lkbyysq
VaBo писал(а): ↑04 ноя 2022, 21:10
lkbyysq писал(а): ↑
Цитируйте полностью, плиз.
Там ранее инвертор снизил напряжение, чтобы снизить ток, чтобы сердечник не вошёл в насыщения.
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 21:15
VaBo
Так момент снизился или нет?
Re: Герцы шпинделя
Добавлено: 04 ноя 2022, 21:50
lkbyysq
Максимально достижимый момент конечно снизился.
Ведь момент пропорционален току.
Это было ошибочное утверждение.
