Не надо лезть в дебри, если на более высоком уровне есть проблемы. Индуктивное сопротивление : Xl=w*L. Оно уменьшается с уменьшением частоты.
Если что, можно в частотнике включить режим отображения тока и, меняя частоту убедится , что ток не особо и меняется (если настройка u/f ломаннойзадана верно)
Герцы шпинделя
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Герцы шпинделя
Это ток холостого хода, абсолютно безвредный для гранита, который пилим.Mamont писал(а): ↑04 ноя 2022, 21:53 Не надо лезть в дебри, если на более высоком уровне есть проблемы. Индуктивное сопротивление : Xl=w*L. Оно уменьшается с уменьшением частоты.
А мы рассматриваем максимально достижимый, полезный момент. Тот момент, который необходим для фрезеровки гранита.
Попробуйте увидеть этот максимальный ток на экране инвертора.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Герцы шпинделя
Ток есть? Есть.
Холостой или нет определяется коэффициентом .... (обычно пишут на двигателе ). Узнать что за коэффициент и его смысл полезно для самообразования.
- Настоящее имя: Сергей
Re: Герцы шпинделя
Момент на шпинделе практически одинаковый на любых оборотах.Если частотник векторный, то и падение скорости под нагрузкой будет минимальным.Так что 9000 шпинндель на 9000 об будет почти в три раза мощнее 24000 шпинделя на 9000 об.3 киловаттный 24000 шпиндель на 9000 об будет приблизительно выдавать 1.1 киловатт.Кстати момент легко прикинув поделив номинальную мощность на максимальные обороты.
Re: Герцы шпинделя
Соглашусь. В контексте вопроса шпиндель при снижении частоты до 15..20 Гц момент сохраняет.
Мудрить не буду, сложно там...
