Бьет током китайский шпиндель
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Бьет током китайский шпиндель
в частотнике, как правило, есть реле, выход которого можно настроить на некое событие.
надо курить мануал.
надо курить мануал.
- Зачётный участник
а какой у тебя частотник нужно угадатьKulibin74 писал(а): Есть ли на частотнике какойнибудь выход для этого?
- Сергей Саныч
вот это напрасно.Kulibin74 писал(а):Пока заземлять не буду
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Я ведь не зря написал про гитару - научен на всю жизнь... После того, как летел через всю комнату.
- Serg
Да пускай. Даже если в результате у него взорвёцо моск, то ошмётки до нас по любому не долетят...
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
у меня было такое бил током шпиндель
проблема решилась когда соеденил контакт заземления инвертера и контакт заземления шпинделя
а вообще для безопасности не мешалобы зазелить весь станок
- Настоящее имя: Сергей Александрович
HUANYANG Inverter HY02D243B. 2.2kw а еще у меня был вход на 220 подключен к r и s,а надо было к r и t . Хотя разницы я неё понимаю, он все равно от трех фаз работать может. Надо разбираться с мануалом на инвентор делать в мач аварийный останов. Если опять коротнет шпиндель. Вроде есть там какието выходы реле
Нашел в мануале выход на инверторе, есть два контакта. Один нормально замкнутый другой разомкнутый при работе если все в порядке. Осталось завести в мач.
Подниму тему )
У меня тоже шпиндель 2,2 с водяным охлаждение бьется током. Станок заземлил как следует. Вогнал кувалдой штырь в землю и провод от него присоединил к станку, а далее в частотник.
Самое интересное, что на пустых прогонах пробоя нет, но как только появляется нагрузка на шпинделе, то сразу к станку лучше не прикасаться. Явно пробита обмотка где-то, но люфта ощутимого в подшипниках нет.
Собственно вопрос: если разобрать шпиндель, то возможно ли устранение подобного пробоя?
Просто я никогда подобные вещи не разбирал и не знаю что там может перетереться.
- Опытный
Полгода прошло, но всё же.
Любые, абсолютно любые корпуса железок должны быть заземлены. Правила безопасности этого настоятельно требуют, так как часто писались кровью.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Тоже бьёт шпиндель. Тоже 2,2 жидкостное охлаждение. Только при работе шпинделя, без вращения всё отлично. Шпиндель новый. Почти ничего напилить не успел ещё
В шпиндель лезть?
В шпиндель лезть?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
а кабель правильно припаян к разъёму ? надо припаиваить к 1,2,3..а 4-ый идёт на заземление
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
4-й висит в воздухе! Его как правило, ни к чему не подсоединяют...шпиндель писал(а):а кабель правильно припаян к разъёму ? надо припаиваить к 1,2,3..а 4-ый идёт на заземление
https://vk.com/rom327
- шпиндель
тож об этом слышал...но вроде провод заземления должен на корпус идти , и если по ошибке кинуть на 4-й контакт фазу..то должно жахнуть токомRom327 писал(а):4-й висит в воздухе! Его как правило, ни к чему не подсоединяют...
- Rom327
Для проверки тестер существует, по другому мультиметр, в режиме измерения сопротивления. Что мешает проверить наличие контакта от 4 проводника на корпус?шпиндель писал(а):тож об этом слышал...но вроде провод заземления должен на корпус идти , и если по ошибке кинуть на 4-й контакт фазу..то должно жахнуть токомRom327 писал(а):4-й висит в воздухе! Его как правило, ни к чему не подсоединяют...
- шпиндель
вот и я не понимаю, как так подключают , что током бьёт...с такой техникой нельзя шутить..я раз пять всё проверяю перед включением...Rom327 писал(а):Для проверки тестер существует, по другому мультиметр, в режиме измерения сопротивления. Что мешает проверить наличие контакта от 4 проводника на корпус?
- Rom327
А чего тут понимать: заземленное током не бьется!шпиндель писал(а):вот и я не понимаю, как так подключают , что током бьёт...с такой техникой нельзя шутить..я раз пять всё проверяю перед включением...Rom327 писал(а):Для проверки тестер существует, по другому мультиметр, в режиме измерения сопротивления. Что мешает проверить наличие контакта от 4 проводника на корпус?
- Сергей Саныч
Во-первых: отключить шпиндель от инвертора.
Во-вторых: прозвонить обмотки на корпус. Лучше мегомметром.
Если не звонится - заземлить корпус шпинделя и все прочие нетоковедущие части станка.
Если звонится - на ремонт.
"Бить током" от исправного шпинделя может из-за емкостной наводки от обмоток на корпус. Емкость там небольшая, но частота довольно высокая, за счет чего может ощутимо пощипывать.
Кроме того, при обработке пластиков на шпинделе может накапливаться статика. Заземление также решает эту проблему.
PS: на "4-й контакт" надежды нет. Он может идти на корпус, может не идти - как китаец захотел, так и будет. Землить надо за корпус. Или за хомут.
Четвертый провод нельзя цеплять на корпус шпинделя, он должен быть заизолирован на стороне шпинделя и подключен со стороны инвертора. Иначе увеличатся помехи от шпинделя.
Заземлять шпиндель только через железо станка. Железо станка само собой заземлить, желательно на точку заземления в ящике с электроникой. Ящик с электроникой оттуда заземлить в розетку.
- Сергей Саныч
Добавлю: подвижные части станка (узел шпинделя, портал) должны быть дополнительно электрически связаны отдельными гибкими проводниками. Потому как протекание "блуждающих токов" через каретки и подшипники не способствует их долговечности, и, кроме того, может явиться дополнительным источником помех.lkbyysq писал(а):Заземлять шпиндель только через железо станка.
