Страница 1 из 1
Не могу запустить YL620-A
Добавлено: 14 окт 2022, 19:15
Юрик
Всем привет!
Очень нужна помощь
при замыкании XGND и FWD в частотнике YL620-A шпиндель не запускается
Р00.01 ставлю 1
Р07.08 ставлю 3
С панели частотника, когда ставлю
Р00.01 ставлю 0
Р07.08 ставлю 0
шпиндель запускается, обороты регулируются.
Что я делаю не так?
Re: Не могу запустить YL620-A
Добавлено: 15 окт 2022, 14:00
Kost_irk
К аналоговому входу потенциометр подключите или настройте фиксированную частоту.
Добавлено: 15 окт 2022, 14:06
Евжений
Юрик писал(а): ↑
вообще никак не реагирует? или на панели что-то загорается/мигает?
Добавлено: 15 окт 2022, 19:30
Юрик
на панели загорается все 0000 и все
Юрик
вернее F00
Добавлено: 15 окт 2022, 19:31
Юрик
не мигает
Добавлено: 15 окт 2022, 19:32
Юрик
а с панели частотника если запускаю, то все в порядке
Добавлено: 15 окт 2022, 20:53
Евжений
Юрик писал(а): ↑
вернее F00
Я так понимаю заданная частота ноль, тогда
Kost_irk писал(а): ↑
Добавлено: 16 окт 2022, 07:53
Юрик
а как тогда запускать с MACH3 ? ,
Добавлено: 16 окт 2022, 08:05
Юрик
у меня плата MACH3 USB
Добавлено: 16 окт 2022, 08:26
Юрик
VI1 с частотника соединял с AVI на контроллере
GND с частотника соединял с ACM на контроллере
10В с частотника соединял с 10В на контроллере
XGND и FWD с частотника соединял с контактами реле
реле к QUT1 на контроллере
24 вольта подавал на контроллер на контакты 24V и DCM
при этом на выходе QU1 23,6 V
Добавлено: 16 окт 2022, 08:29
Юрик
вообщем все как на картинке
Добавлено: 16 окт 2022, 08:35
Юрик
только на картинке подключено к QUT3, у меня все подключено к QUT1
в MACH3 прописывал тоже на QUT1
реле не срабатывает
при данном подключении частотника пробовал замыкать XGND и FWD, частотник не запускается
что сделано не так?
Добавлено: 16 окт 2022, 22:51
Kost_irk
Учиться настраивать мач, чтобы и реле срабатывало, и на AVI напряжение было.
А вообще мач говно, и платка эта говно, и затея у вас тоже говно. Обсуждалось это тут уже миллион раз, все эти проблемы у всех одинаковые
Добавлено: 18 окт 2022, 13:48
Юрик
Ну, а все таки , своим умом допереть не могу, может кто подскажет, что я делаю не так?
