Подскажите какую серву по мощности взять на поворотку в режиме токарки по дереву, максимальный размер заготовки 200 мм и соответственно что бы работала как ось A. Пока думаю 750 ватт хватит, какие ваши мнения?
Пока поставил 750 ватт двигатель асинхронный на 380 от частотника Danfoss на 220 вольт 1.5 кВт, через хитрую схему умножителя напряжения. Все работает отлично, задняя бабка из шаговика через ремень, недоделанная в режиме оси A... Ремень думаю как скидывать оперативно....
Поэтому и встал вопрос об одном приводе как в токарке, так и в режиме поворотной оси А
Я понимаю, что на таком диаметре все упрётся в разрешение энкодеры и модели в режиме поворотной оси. Но если резать шариком даже в 1 мм, думаю что мне будет достаточно.
Какая серва по мощности на поворотку и как токарка
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Какая серва по мощности на поворотку и как токарка
Если без редукции, то чем больше мощность тем лучше будет держать в режиме поворотки.
