Увидел новинку на Али.. разница в цене с квадратным 800Вт 24к оборотов - минимальная.
Под эту новинку нужен уже другой ПЧ. "в куда" такой шпиндель применим?
На что сгодится шпиндель 600Вт (ER11,800Hz,4 Pole,12000RPM) ?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: На что сгодится шпиндель 600Вт (ER11,800Hz,4 Pole,12000RPM) ?
Обработка латуни трехмиллиметровой фрезой согласно таблицам производителей инструмента должна производиться на оборотах как раз близких к 12000.
По сравнению с двухполюсным (24000 об) двухкиловаттником, ужатом в оборотах до 12000, максимальный момент этого шпинделя такой же.
Т.е. для целей обработки латуни фрезой 3мм эти шпиндели одинаковы.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Спасибо, так и думал.. может ещё и для пластиков,где обороты выше 12к, даже на однозаходных фрезах и вызывают наплавление на фрезу.. по крайней мере кусок вспененного ПВХ, (используемный для наружной рекламмы), толщиной 6мм вёл себя именно так. С отечественным капролоном тоже примерная беда была.... китайский без проблем на 15к оборотов и подаче 1.5м/мину резался, образовывая мелкую стружку.. для отечественного пришлось занижать обороты, глубину резанья за проход и увеличивать подачу..
Рассматриваю этот шпиндель как оснастку для токарного, подкупает явная лёккость фиксации, но покупать зелёная давит.. в наличии 800Вт и 2.2кВт водники.. правда морочиться с их охладом и методом фиксации на малой продольной не очень хочется.. ( Такая вот "делема"
Это без использования векторного ПЧ.. правда не все шпиндели могут в этом режиме работать - по крайней мере и имющихся у меня 2.2кВт работает только G-Penny. GDZ и Rattmmotor не стартуют.. или пищат или уводят ПЧ (IEK Control A-310) в ошибку. Так-же ведёт себя ПЧ Best )). При этом сопротивления обмоток и индуктивность, (измеренно мостовым RLC), примерно одинаковые.
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Достаточная мощность это хорошо, а что у него с подшипниками? Из описания я понял, что впереди у него стоит один радиальный 6002 и сзади один. Долго ли оно проживет при фрезеровании?
- iMaks-RS
думаю что на макете токарного станка, обзываемого wm210 - долго )
