ASM98AC-T7.2 Шаговый двигатель
mna7421
Настоящее имя: николай
Сообщение mna7421 »
Имеется станок собранный на вот таких шаговиках ASM98AC-T7.2 .На данный момент появились люфты по осям и дело оказалось не в рейках и шестернях а именно на мой взгляд в движке так как в нем стоит редуктор. То есть в свободном положении (снятый со станка) при маленьком усилии на вал чувствуется люфт(осевой) и этот люфт внутри то есть выработка шестерен редуктора(даже слышно на звук их зазор колебание) и такой люфт имеется на всех 3х двигателях.(какие то посильней, а какие то послабже)
Вопрос: Имел ли кто опыт общения с такими движками, половинил ли кто такие движки, и вообще ремонто пригодная ли такая ситуация..и как посоветуете выйти из этой ситуации, или этот люфт должен присутствовать!!!??? или не заниматься ананизмом и заказать новые.....( 36000-70000 т.р) один.... дорого.....
123.jpg (1109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197772&sid=1cfde5b55df3f23c06ade0cc86eb31f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.49 КБ)</a>
