Всем привет...Помогите пожалуйста разобраться:
...у меня толко две оси X и Y.
в одном оси X нормально работатет серво мотор Leadshine BLM57180 без проблем...контроллер NVUM USB MACH3.
блок питание трансформаторная с диодним мостом трансформатор 400в 42в паралельно конденсатором .... с блок питаниеем все нормально:
на оси Y хотел устоновить китайский
мотор 57HBS30 с драйвером HBS57 ....когда из программы MACH3 запускаю ось Y не крутится вал гудит и у драйвера 7 раз мигает красный индикатор:
2 фази А+ А- B- B+ моторов правильно соеденены.
мотор проверил методом замикание 2 пар вал держит.
DIR+ DIR- PUL+ PUL- из драйвера к плате NVUM USB MACH3 тоже проверял.
но мотор не движется ...
помогите разобратся...может быть не правильно установлены микрошаги или на Mach3 motor tuning?
Гибридный Серводвигатель NEMA23 57HBS30 гудит но вал не вращ
- Новичок
- Настоящее имя: VARD
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Гибридный Серводвигатель NEMA23 57HBS30 гудит но вал не
Если степ диры выдернуть? Всё равно гудит?vardanaraks писал(а):может быть не правильно установлены микрошаги
С энкодером наверно что-то. Тут на форуме кто-то писал, что поменял фазы энкодера местами и всё заработало.
- Новичок
если степ и дир не включены не чего не происходит ...гудит и видает ошибку толко тогда когда я исползую mach3
энкодер я не соеденил.
что значит менять фазы энкодера? вы имете виду фазы мотора..то когда я и это побробовал. спасибо
Ну так без энкодера и не будет работать.vardanaraks писал(а):энкодер я не соеденил
- Новичок
Болшое вам спасибо.....мдааааа я забыл соеденить энкодер....СССППППААААСИББО
