здравствуйте, друзья.
Вчера перестал реагировать на нажатие кнопок на панели управления частотник ZW-BT1
произошло это после того как станок полностью дорезал программу. Резка шла без особой нагрузки - по кедру 8мм фреза, заглубление 3 мм скорость 2000мм/мин. Сразу потрогал радиатор частотника - он был комнатной температуры.
Дисплей панельки выдаёт "палки"
Разобрал частотник и панельку - визуально всё в идеале
Пробовал включить его в розетку в другом здании с другой электросетью
Пробовал подождать и включить (несколько часов)
Пробовал включать с панелькой и без
Пробовал материться
Ничего не помогло (наверное плохо матерился)
При включении и выключении слышен шелчек реле
Подскажите - кто сталкивался, как диагностировать, как лечить, если менять, то купить инвертор новый или только панельку?
Была идея запустить инвертор в обход панельки, замыканием выходов fwd и gnd, но результата это не дало, возможно я что-то сделал не так, либо в настройках инвертора отключено управление через эти выходы.
Помогите починить инвертор
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Помогите починить инвертор
провода от панельки до ПЧ проверь, бывает рвутся..
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
завтра прозвоню
