Подтекает вода в шпинделе? На трёх станках одна Проблема
- Новичок
- Настоящее имя: Maks
Всем доброго времени суток, за последнее время стал наблюдать такую штуку, гайка китайского шпинделя 2.2квт с водяным охлаждением очень часто внутри покрывается ржавчиной и мокреет, когда станок день или два постоит, у меня 4 станка на 3 из них стоят водяные шпиндели и у всех одна проблема, шпиндели брались разных производителей , но даже то что шпиндель новый никак не меняло ситуацию, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Подтекает вода в шпинделе? На трёх станках одна Проблема
Ищите проблему в избыточной влажности обрабатываемого дерева.
- Новичок
Исключено, обработка идёт мдф. Помещение отапливается круглосуточно, температура менее 20 не опускается. Такое чувство что шпинделя из Нутри как то подтекают, но не могут же они все подтекать с новья?
- Лодочник
Не встречал "подтекающих" шпинделей, а быстро ржавеющие гайки, цанги и конусы попадались. Один раз даже заменил клиенту шпиндель по гарантии, якобы подтекающий и быстро ржавеющий. С тех пор не верю в протечку шпинделей...
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
да недавно кто то выкладывал картинки с подтекающим шпинделем...там разъедено отверстие под прокладкой...нужна охлаждающая жидкость не активная к алюминиюЛодочник писал(а):Не встречал "подтекающих" шпинделей
- Лодочник
Ну в теории оно может и существует, конечно. Я сам просто не видел ни разу, хотя есть статистика у нас не по одной сотне шпинделей...шпиндель писал(а):да недавно кто то выкладывал картинки с подтекающим шпинделем
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Добавь в воду какой-нибудь краситель (чернила для перьевых ручек), погоняй денек, дай пару дней постоять. Если краска проявится снаружи, значит течет...Maksimym писал(а):Исключено, обработка идёт мдф. Помещение отапливается круглосуточно, температура менее 20 не опускается. Такое чувство что шпинделя из Нутри как то подтекают, но не могут же они все подтекать с новья?
https://vk.com/rom327
- iMaks-RS
Я даже знаю, кто это... Re: Ремонт китайских шпинделей #875 История к стати - так и не закончилась.. уперся в проблему разбора - передняя гайка.. ппц как затянута.. даже на токарнике пытались сорвать.. пофиг.. сейчас в процессе переделки съемнка..шпиндель писал(а):недавно кто то выкладывал картинки
- Новичок
По воде, залито 15 литров дистиллированной воды и 5 литров антифриз зелёный автомобильный.
Вот сегодня утром стал менять фрезу, аж вода такая грязная брызгает, вся гайка цанга в хлам мокрая. Сейчас попробую фото приложить
- Новичок
Вот это сегодня только снял, не чистил ещё
- Новичок
При всем этом станок шпиндель и прочее куплен новым 1 месяц назад
- Лодочник
Залей чистый антифриз, он не вызывает ржавчину. Таким образом и выяснишь, шпиндель течет(что вряд ли) или влага из окружающей среды появляется (что более вероятно). Если не из материала "сосет", то конденсируется на шпинделе (особенно если охлаждается сильно) и стекает на гайку.
- Новичок
Рядом стоит такой же станок по сути с воздушным шпинделем, и такой проблемы нету, то есть явно проблема не в материале
- Лодочник
Воздушник раздувает все вокруг, т.к. дует через себя. Я уже сказал, что можетбыть конденсат, т.к. водянки охлаждаются сильнее, чем воздушники. Влажность в помещении какая? Температура шпинделей какая? Температура в помещении какая?
Хотя похоже, искать причину Вам не хочется... Проще убеждать себя и других, что шпиндели протекают.
