Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?
Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?
Управление шпинделя через мач3
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
Re: Управление шпинделя через мач3
На инверторах как правило есть корректирующие коэффициенты, чтобы подогнать под реалии. Мир не идеален как в плане выхода платы так и входа на самом инверторе. Ну либо 485\Modbus и никаких проблем с аналоговым миром.Виталий омск писал(а):Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?
надо решать со стороны частотника, смотреть документацию для инвертора, чтобы задать там 9.6 В как верхнюю границу входящего сигнала, тогда он будет равен максимуму заданной частоты. например для Sunfar E550 такой параметр F1.01.Виталий омск писал(а):Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?
можно загуглить GDZ-11 или GDZ-12. но им частотник на 1000 Гц нужен.Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?
- Новичок
Проблема решена))) pd 070 значение 1,
Выставил т,к плата 10 не выдает , хотя должна, на частотнике режим еще есть от 0 до 5 в все заработало))))
