Плавают обороты шпинделя. Частотник YL620-A
Dead-smoke
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Dead-smoke »
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Имеется частотник YL620-A и шпиндель 2.2kw водянка.
При управлении через встроенный потенциометр все держит ровно,на самом частотнике частота скачет где-то на 0.5 и это на оборотах ни как не сказывается.
А вот при переключении на внешнюю регулировку частоты (0-10V) происходят колебания уже где-то в пределах 1.5 что довольно таки ощутимо слышно на оборотах шпинделя.
Пробовал подключать лабораторный блок питания, вольтаж в норме а обороты все равно плавают. Пробовал брать 10V с самого частотника, таже петрушка.
Что посоветуете? Может есть какой параметр отвечающий за это?
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: Плавают обороты шпинделя. Частотник YL620-A
Сообщение molchec »
внешним резистором регулируете ? От вибрации контакт может немного отходить., ну или сам по себе может подвижный контакт не очень надежный и плавает сопротивление.
ЛБП ЛБП рознь. Есть у меня китайский UT3005 даже типо в Гос реестр внесен, дак плавает нещадно.
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Сообщение Andrey-Yurov »
А с чего внешне управляете?
Если из Mach3, то в этих настройках, Базовая чистота ШИМ, установите 180.
ааа.jpg (5203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176978&sid=2a3d4f33a7c1de4de74dc00fa3fefb7e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.21 КБ)</a>
Спасибо. С уважением Андрей.
+79805380699
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
Andrey2970
Сообщение Andrey2970 »
Как решили проблему?? 180 Базовая частота не помогает
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Andrey2970 писал(а): 180 Базовая частота не помогает
Надо есчо. 500...1000. Было такое.
Andrey2970
Евжений писал(а): Надо есчо. 500...1000. Было такое.
Увы, не помогает((( Менял цифру от 10 до4000. Разницы нет (((
Евжений
Сообщение Евжений »
1,5 Герца плавает? Ну как-то несерьёзно.
Zombi
Сообщение Zombi »
Такой же частотник, только шпиндель 1.5 кВт воздушка. При управлении с регулятора на самом частотнике всё идеально. При управлении с Матча волнообразно гуляют обороты шпинделя. Есть варианты как победить эту беду? :wik:
Zombi писал(а): волнообразно гуляют обороты шпинделя
На сколько меняются?
Zombi
Сообщение Zombi »
xvovanx писал(а): На сколько меняются?
На инверторе по индикатору невозможно уследить интервал. Быстро. Больше-меньше-больше-меньше. Волнообразно. Чем ниже ставлю скорость в Матче, тем больше слышны эти *волны* на шпинделе. В Матче если поднять обороты до 300% то скорость в Матче отображается 2400 об/мин. В тоже время на индикаторе шпинделя обороты 17000-17500 (примерно), и выше не поднимаются.
diman102030
Настоящее имя: Дмитрий Сергеевич
Сообщение diman102030 »
Zombi писал(а): 15 июн 2021, 21:00
Решили проблему?
Такая же ситуация
Zombi
Сообщение Zombi »
diman102030 писал(а): Решили проблему?
Ага. Купил новый контроллер NVEM. :hehehe:
wormball
Сообщение wormball »
Аналогичный случай произошёл у нас в ауле. Женю, значится, YL620-A+BSMCE04U-PP по заветам SAZAN GARAGE. И всё превосходно, только вот частота скачет раза в три с периодом около двух секунд, что выливается в характерные завывания шпинделя (ежели поставить максимум, то не скачет). Причём, что характерно, напряжение на аналоговом выходе стоит, как влитое.
Правда, напряжение это всего ничего 7,68 вольт максимум, тогда как положено вроде как 10 вольт. Но за это надо благодарить изобретателей YL620-A, ибо, во-первых, его аналоговый вход зачем-то жрёт один миллиампер (так что на выходном резисторе BSMCE04U-PP в 1,5к падает 1,5 В), а во-вторых, его же выход на 10 вольт этот несчастный миллиампер не тянет, ибо без нагрузки у него 10 вольт, а с нагрузкой 9. А быть может, и изобретатели BSMCE04U-PP намудрили, что оно кушает тока больше, чем надо. Тем паче что схема шим-выхода там такая, что за такое двойку бы поставили даже в непрофильном вузе. Зато целый инвертор сэкономили, воткнув вместо него транзистор (хотя ежели уж экономить, то отчего бы тогда оптопару как транзистор не использовать?). Итого имеем дичайшую нелинейность на выходе. Хотя не знаю, зачем я это пишу, ибо к делу это не имеет ровно никакого отношения, ибо это всё можно учесть в настройках частотника и мача.
А теперь внимание правильный ответ. Частота шима у BSMCE04U-PP - 1 килогерц. Никакого конденсатора на выходе не наблюдается. YL620-A я не разбирал, но что-то мне подсказывает, что у него на входе какие-либо фильтры также отсутствуют. И судя по всему, напряжение на входе он меряет также с частотой около 1 килогерца, только немного другой, нежели у BSMCE04U-PP, стало быть, когда-то его измерения приходятся на время высокого напряжения, а в иных случаях - напротив, на время низкого напряжения, оттого и наблюдаются означенные волны. Вощем поставил я параллельно конденсатор на 100 мкФ, каковой с выходным сопротивлением 1,5 кОм составил RC-фильтр с постоянной времени порядка 0,15 секунды. После оного магического действа болезнь как рукой сняло.
