Нужна инструкция к частотнику MK100-2S1.5G-DK
Ни Яндекс , ни гугл, ни Али о таком не знают. Хотя установлен на станке купленном на Али.
За ранее благодарю за реальную помощь.
- ART_ME
Re: Нужна инструкция к частотнику MK100-2S1.5G-DK
ИМХО классический китайский контрафакт.
Сделайте фотки кишок, может кто и опознает оригинал.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Во
- Вложения
- MK100英文版Nantong_Huijun_Automation_Equipment_Technology_Co.,_LTD.pdf
- (423.79 КБ) 1040 скачиваний
Евгений, огромное спасибо. А то у меня в комплекте инструкция только на китайском.
- Новичок
- Настоящее имя: Суханов Михаил Владимирович
Разобрались с частотником? А то я такой же купил. Вроде по настройке настраиваю, только появляются ошибки и после включения кнопки RUN не могу остановить частотник кнопкой STOP. Есть ли у Вас какие параметры надо устанавливать?
Я в него не лезу, как настроили в Китае так и работаю.Михаил В писал(а):Разобрались с частотником?
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Там есть опция выбора управления. С передней панели, с гребенки или RS485. Ищите в мануале.Михаил В писал(а):Разобрались с частотником? А то я такой же купил. Вроде по настройке настраиваю, только появляются ошибки и после включения кнопки RUN не могу остановить частотник кнопкой STOP. Есть ли у Вас какие параметры надо устанавливать?
Что то не то настроили. Если управление кнопками с "морды" зачем что то менять в настройках?Михаил В писал(а):Разобрались с частотником? А то я такой же купил. Вроде по настройке настраиваю, только появляются ошибки и после включения кнопки RUN не могу остановить частотник кнопкой STOP. Есть ли у Вас какие параметры надо устанавливать?
Сейчас сижу разбираюсь, хочу с юсб платы на лпт перейти. Но к разъёму управления частотником подключено 8 проводов!? Все схемы из интернета 4мя обходиться. Что там накрутили китайцы хрен знает. Пытаюсь разобраться.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не 8, а всего 6 и две перемычки. верхние 4 - регулировка оборотов и сигнал включения, 2 справа - включение какой-нибудь помпы...Cvazist писал(а):Но к разъёму управления частотником подключено 8 проводов!?
Два справа внизу-кнопка ESTOP, хз зачем так сделано. Почти запустил, включение сейчас переделаю и должно заработать. Перемычка одна, внизу. Кажись я PWM сломал на плате развязки. С компа сигнал идёт, меняется, а с платы 10 вольт постоянно.
