Подключение статора(без ротора) к инвертору.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
ELTE 2,2кВт 24000
Цель - проверить обмотки статора на "мигающее" КЗ.
Суть. Стал инвертор впадать в ошибку по КЗ обмоток. Нерегулярно. Сначала редко, потом чаще, и, наконец, при наборе оборотов. Шпиндель был снят со станка и отправлен в ремонт.
Подшипники же шпинделя уже давно чувствовали себя "не очень", похрустывали, подклинивали и пр.
Мои соображения такие:
- изоляция на проводе обмоток состарилась и потрескась;
- разбитый верхний подшипниковый узел привел к появлению металлической пыли, которая осела на обмотках, а может просто влажности насосало;
- при работе шпинделя появляется вибрация, и через поврежденную изоляцию начинает шить.
Ремонтеры сказали, что конечно надо менять подшипники, но окромя подшипников еще нужно и несколько деталей изготовить и заменить. Вот акт Деталюшки оказались дорогие. Поскольку есть шанс, что после "продувки обмоток и пропитки их эпоксидным лаком" мигающее КЗ не исчезнет, смысла в дорогостоящем ремонте нету.
Итак вопрос: как проверить статор на мигающее КЗ?
Есть идея: подключаем статор без ротора к инвертору и в скалярном режиме даем герц 50. После чего стучим по корпусу молоточком, имитируя вибрацию. Если инвертор не уйдет в защиту, то значит ОК. Это заради того, чтоб для проверки обмоток не тратить силы , время, деньги на промежуточную сборку шпинделя.
Вот только может кто знает, допустит ли инвертор такое подключение?
Или как поступить?
Или как поступить?
- Настоящее имя: Андрей
Re: Подключение статора(без ротора) к инвертору.
высоковольтный мегаомметр вам может помочь.
Чем он может помочь?Duhas писал(а):высоковольтный мегаомметр вам может помочь.
Инвертор нормально стартует, нормально набирает обороты, а потом, в установившемся режиме регистрирует КЗ. Т.е. только при вибрации.
Как мегаомметром можно поймать такое КЗ?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Если КЗ как такового нет, можно попробовать пропитать статор лаком. Лак укрепит обмотки и зальет трещины в изоляции. Но результат может быть любым: может залиться на моменте КЗ, а может все и исправится... Если двигатель с водяным охлаждением, статор неплохо бы просушить: лампочку на 99W запихнуть внутрь статора на пару дней, и периодически переворачивать статор...
https://vk.com/rom327
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
lkbyysq писал(а):Чем он может помочь?
и смотрим на стрелочку мегаометраlkbyysq писал(а):После чего стучим по корпусу молоточком, имитируя вибрацию
- Сергей Саныч
Межвитковое КЗ так не поймать...
- Настоящее имя: Жэзэрэл
А какой инвертор и какая ошибка? Уверенны, что именно "кз обмоток"? А то потом окажется, что инвертор не на "кз обмоток" жаловался, а на перегрузку.lkbyysq писал(а):Стал инвертор впадать в ошибку по КЗ обмоток.
Конечно он жалуется на превышение допустимого тока. Вот только при этом ничего не пилит, крутится вхолостую и не клинит.
Последний раз редактировалось lkbyysq 20 июл 2019, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Да и к тому же на то оно и "мигающее", чтобы появиться на мгновение и сразу пропасть. Стрелка магаомметра может не шелохнуться, а защита сработает.Сергей Саныч писал(а):Межвитковое КЗ так не поймать...
Вот тут ради прикола включил шпиндель с шариком. Вроде ничего не сгорело, ток показывал 7,3 А, частоту ставил 100 Гц.
https://youtu.be/LcNJPd_Fmh0
Обмотки воняют?
lkbyysq писал(а):Подшипники же шпинделя уже давно чувствовали себя "не очень", похрустывали, подклинивали и пр.
Ну так клинит или нет?lkbyysq писал(а):крутится вхолостую и не клинит.
Обмотки воняют?
Ничего не воняет, не клинит. Похрустывал, то заедал слегка, то нет. Свободный выбег с 24000 оборотов минут пять. Но даже сразу после такого выбега мог неожиданно туго крутиться, а мог и свободно. Так вел себя лет пять, пока не стала появляться ошибка по току.
Мощность шпинделя?Евжений писал(а):Вот тут ради прикола включил шпиндель с шариком. Вроде ничего не сгорело, ток показывал 7,3 А, частоту ставил 100 Гц.
Что там трансформатор делает?
Сколько при таком токе показывает напряжение на выходе?
Шпиндель 5,5 кВт.
Частотник от 220 не запускался. Модель такая. Пришлось через сначала латр, потом через трансформатор, короче из 220 380 мутил.
Напряжение не смотрел. Повторить не смогу, частотника уже нет.
