Индикация аварийной остановки шпинделя HY02D223B
- Новичок
- Настоящее имя: Василий Владимирович
У меня HY02D223B. При аварийной остановке ( по перегрузке ) станок продолжает работать ломая все подряд. При этом на частотнике продолжает гореть частота и не выдает никаких ошибок. Може я что неправильно настроил? Или не предусмотрено?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Индикация аварийной остановки шпинделя HY02D223B
Если на приводе нет ошибки, значит привод не отключился, а просто произошло опрокидывание двигателя (термин такой) и шпиндель остановился. Частотник об этом не знает и питание с него не снимал.
А чтобы привод выключался с ошибкой надо настроить защиту по току и порог подобрать так, чтобы она срабатывала до того, как шпиндель потеряет обороты.
- Новичок
А разве у HY02D223B есть? Настраивал давно... Но не помню такой настройки.
- inFamous
удивительно что частотник не выгорелsherbine писал(а):У меня HY02D223B. При аварийной остановке ( по перегрузке ) станок продолжает работать ломая все подряд. При этом на частотнике продолжает гореть частота и не выдает никаких ошибок. Може я что неправильно настроил? Или не предусмотрено?
Это как надо шпиндель использовать, чтобы довести его до опрокидывания то
- Новичок
Я не только дерево пилю... А в дюрали при большом диаметре фрезы встал.
Но почему нет защиты по перегрузке?
- inFamous
Есть, максимальный ток мотора в параметрах ограничьте.sherbine писал(а):Я не только дерево пилю... А в дюрали при большом диаметре фрезы встал.
