Циркуляционный насос для охлаждения шпинделя
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав
Доброго времени суток. У меня китайский станок, со шпинделем 2.2 кв. , стал греться шпиндель (GDZ-23), рука больше 10 секунд не держит, связываю это с летним повышением температуры в помещении до 30 градусов.
На данный момент стоит цистерна антифриза на 20 литров в пластиковой контейнере. Планирую сменить насос и использовать железную цистерну 40 литров, так же хочу сменить насос. Как подобрать мощность? прошлый со станком который шел, потреблял 50 вт, отталкиваться что бы и новый столько кушал?
https://market.yandex.ru/product--nasos ... ext=search
Вот такой подойдет?
Кстати пишут, что все эти насосы не предназначены для перекачки антифриза, только для воды. Стало быть нужно искать специализированный?
Вот такой подойдет?
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Re: Циркуляционный насос для охлаждения шпинделя
Ставил подобный. Сначало все было хорошо, но потом заметил в емкости ржавчину и соответственно замедление потока воды. Купил на алиэкспрессе китайский https://ru.aliexpress.com/item/32759074 ... st=ae803_5 , поставил все стало нормально. Но при ваших температурах необходимо какое-то дополнительное охлаждение. В практике был подобный случай (температура в помещении +32) в процессе работы станка пришлось откачивать из 40л емкости теплую воду и заливать охлажденную.
- Новичок
Есть мысль, если проблема не решиться, поставить простенький оконный кондиционер, у меня помещение 18 квадратов, думаю будет эффективно работать
- frezeryga
- Почётный участник
у вас просто умер шпиндель. недолжен он так грется.
- Настоящее имя: Arkadiy
что-то не так. шпинделю вполне хватает 10 литров в ведре -еле теплый.hoffman45 писал(а):шпинделем 2.2 кв. , стал греться шпиндель (GDZ-23), рука больше 10 секунд не держит, связываю это с летним повышением температуры
- Новичок
Отработал от силы 15 суток в сумме и стал греться в день, когда в мастерской было 30 град.frezeryga писал(а):у вас просто умер шпиндель. недолжен он так грется.
Надеюсь ваш прогноз не подтвердится
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
И жидкость в емкости такой же температуры? Может просто циркуляции нет, забился канал? Такое бывает.hoffman45 писал(а):стал греться шпиндель (GDZ-23), рука больше 10 секунд не держит,?
- Новичок
Вы оказались правы, спасибо)Лодочник писал(а):И жидкость в емкости такой же температуры? Может просто циркуляции нет, забился канал? Такое бывает.hoffman45 писал(а):стал греться шпиндель (GDZ-23), рука больше 10 секунд не держит,?
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Было такое с открытой емкостью. Стружка попала и превед. Продул и стало нормально.
