Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать?
- Новичок
- Настоящее имя: Юлик
Нашел двигатели б.у. SANYO DENKI 103H7126(NEMA 23) Но там 6-ть проводов , как потом подключать и какой драйвер покупать? Какие плюсы и минусы етих двигателей?
Характеристики двигателей шаг 1,8°
Номинальный момент вращения 1,27Нм
Вес 0,98кг
Номинальный ток 3.1 А
Вес 0,98кг
Последний раз редактировалось Юлик 19 май 2019, 13:15, всего редактировалось 4 раза.
- Новичок
Re: Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать?
По вашым ссилкам не нашел ответа на свой вопрос поетому не спамте!!!!!!!
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Юлик, во-первых, на форуме уже многократно все разжевано, поэтому вполне достаточно использовать поиск.
Во-вторых, если трудно с поиском на форуме, есть поисковые системы в интернете. Для этого я вам и дал ссылку, чтобы вы знали что это за ШД с 6-ю выводами.
Или вы желаете с сосочки покормиться?
- Новичок
А я смотрю ви мастер тока поговорить)))))) 6-ть выводов ето Униполярные ШД -ето я и так знал, как из 6-ти проводов сделать биполярной также уже узнал. Но как подключить униполярной и какие +(-) и какой драйвер использувать не переделая етот двигатель в биполярной я так и не узнал !!!!Мастерю писал(а):Юлик, во-первых, на форуме уже многократно все разжевано, поэтому вполне достаточно использовать поиск.
Sanyo Denki Bipolar Hybrid Stepper Motor 1.8°, 1.6Nm, 24 V dc, 2 A, 4 Wires
Sanyo Denki Bipolar Hybrid Stepper Motor 1.8°, 1.6Nm, 24 V dc, 3.1 A, 6 Wires
6-ть проводов подключаем 3.1 А а если 4-и тогда 2 А.!!!!!!
Последний раз редактировалось Юлик 19 май 2019, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Посмотрите название темы!!!! О дайте мне ответ ! Да или Нет!
- Мастерю
Смотря для чего. При "прочих равных" биполярник будет мощнее.Юлик писал(а):Да или Нет!
- Новичок
Для оси Y-2 шт., X- 1 шт. Z-1 шт. На ЧПУ станок как на фото.
- Мастерю
На фото не написаны ТТХ. Это все равно, что на базаре покупать килограмм картошки по фотографии...Юлик писал(а):ЧПУ станок как на фото
п.с. Сейчас вас еще и тапками закидают за выбор проекта с "верхним" валом на портале
- Новичок
Покупая картошку Вы наверно всегда спрашываете ТТХ
- Мастерю
Нет. Покупая картошку, я смотрю на показания весов. Вот, здесь ушастый все уже сказал!Юлик писал(а):Покупая картошку Вы наверно всегда спрашываете ТТХ
Кроме того, на форуме есть Wiki, а так же рекомендации по расчету необходимой мощности двигателя.
Но, вы же упорно не желаете пользоваться поиском...
п.с. Предлагаю на этом завершить пустую демагогию.
- Новичок
Ага жду на ответы других пользователей форума если такие естьМастерю писал(а):Нет. Покупая картошку, я смотрю на показания весов. Вот, здесь ушастый все уже сказал!Юлик писал(а):Покупая картошку Вы наверно всегда спрашываете ТТХ
- megagad
- Почётный участник
"Легко и непринуждённо"Юлик писал(а):как потом подключать и какой драйвер покупать? Какие плюсы и минусы етих двигателей?
В режиме униплярника - по схеме драйвера(центр на массу, концы к ключам), по схеме биполярника есть два варианта - либо последовательно(центральный провод висит в воздухе), либо пол-обмотки(один конец висит в воздухе). В первом случае получаем полный момент, средний ток и "низкую" скорость(ибо сопротивление выше в два раза, а с ним и индуктивность), во втором получаем средний момент, полный ток и номинальную скорость. различия момента/тока/скорости - "корень из двух".
Покупать есть смысл, если ничего другого нет в радиусе доступности и цена "бросовая". Для справки - данные движки в среднем на разборах по 400-500р толкают Если брать "кучу" - то и по 300 можно сторговаться...
- Настоящее имя: Дамир
Что за навальнятина. Пользуйся поиском, человек дело говорит.Юлик писал(а):Да или Нет!
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Это еще куда ни шло, ось Z - вот где беда...Мастерю писал(а):п.с. Сейчас вас еще и тапками закидают за выбор проекта с "верхним" валом на портале
