Сервоприводы yuhai замена энкодера
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
Добрый день, приобрел в китае 2 привода и моторы к ним серия SG мануал прилагаю.
Подключил, и оба не запускаются. У одного проблемы с энкодером, там все ясно энкодер едет другой. 2й вначале запустился, появилась индикация run на дисплее, вал двигателя "держит". Но на подачу напряжения на клеммы VREF /GND не реагирует. Параметры выставил Pn000 XX0X. После смены параметра Pn50A XXX1 на ХХХ0, эта скотина начала выдавать ошибку pot/not концевики. Эта ошибка была с начала, но я изменил параметры согласно мануалу и она ушла. Но сейчас на сброс настроек на изменение тех же параметров привод не реагирует. Если подать +24 на концевик одна из ошибок исчезает. У меня такое впечатление, что у привода прошивка глючит. Может кто знает, как его перепрошить.
SG-AS SERVO DRIVER USER MANUAL-2.pdf
(15.48 МБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось Vaycartana 27 май 2019, 12:08, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сервоприводы yuhai
Vaycartana писал(а):Может кто знает, как его перепрошить.
а у тебя есть прошивка :)
Vaycartana
Может у кого завалялась, написал кетайцам. Посмотрим, что они скажут.
Vaycartana
C проблемой концевиков разобрался в Pn50a XXX0X надо было исправить на 1, иначе все изменения в Pn50a и Pn50b не работают. Jog-ом из сервопака мотор крутится, но на подачу напряжения не реагирует.
Может я где-то в подключении ошибся. Платы mesa 5i25 7i77 напряжение на клеммы подают при указании команды G0/G1
Conection.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162533&sid=733cfb276a27c1ddc33b7f03974966fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.25 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
На son напругу подай
dtw.moscow@gmail.com
Vaycartana
MGG писал(а):На son напругу подай
Включено, я на схеме не указал. При подаче напряжения на нее загорается индикация run и серва удерживает на месте вал мотора.
Vaycartana писал(а):и серва удерживает на месте вал мотора
Если серва держит вал, значит она настроена на позицию(степ/дир), а не на аналоговое задание ;)
Vaycartana
Не уверен у меня болгарские сервы артех держат, как только включили
Выбрал в функциях analog speed reference
Speed-control.jpg (7557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162543&sid=733cfb276a27c1ddc33b7f03974966fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.89 КБ)</a>
Vaycartana
Может здесь с 0 на 4 поменять
Speed-control2.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162544&sid=733cfb276a27c1ddc33b7f03974966fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.17 КБ)</a>
Vaycartana
Разобрался, эти ишаки не те сервы прислали. Хотя я им специально указывал должно быть +/- 10в. Следующий вопрос, можно какое нибудь устройство прикрутить, что бы modbus работал? И где можно об этом почитать.
Vaycartana
Re: Сервоприводы yuhai замена энкодера
Прислали мне видео с порядком замены энкодера, может кому пригодится.
https://drive.google.com/file/d/0B0v-_m ... sp=sharing
ded_moroz
Сообщение ded_moroz »
Добрый день! Не могу запустить такой сервопак, jog-ом крутится, на дисплее run, при подаче сигнала загорается bb и никуда не едет..
Помогите, кто чем может, уже который день туплю.
