Токи шпинделей
- Новичок
- Настоящее имя: Yura
Токи шпинделей
Завалялся у меня siemens micromaster 420 220в 0,75кВт, Iвых 3,9А. Хочу приспособить его для подключения шпинделя. Думаю 800 вт потянет, а может даже и 1,1. Ибо) 0,75 это сименовские, а 800-1,1 китайские ватты )))
Хотелось бы "выжать" из частотника максимум.
Просьба к знатокам. Напишите, плз, максимальный выходной ток на ваших шпинделях 0,8-1,1кВт. Ну и марку шпинделя.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Токи шпинделей
Номинальный ток киловаттного трехфазного шпинделя на 220В - 1кВт/220В/1,7=2,7А. А, ну да, еще на cosф поделить надо.
Последний раз редактировалось lkbyysq 27 фев 2019, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Токи шпинделей
GDZ/800Вт/220В/3Ф в векторном режиме при старте и холостом ходу - 0.7А. Под нагрузкой не проверял - не было возможности.
- Новичок
Re: Токи шпинделей
Одно дело, расчётные мощности) другое дело, реальные шпинделя)))
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Токи шпинделей
На самом шпинделе 800Вт вроде 5А написано - я так понимаю пиковые.
- Новичок
Re: Токи шпинделей
Так и я про то же) написано там может быть что угодно. Меня интересуют реальные показатели, для объективного выбора
- mikehv
Re: Токи шпинделей
Ставь шпиндель больше номиналом, например 1,5. Максимальную мощность с него не возьмешь, зато подшипники побольше, чем на 800 Вт, жесткость выше соответственно. Частотнику ничего не будет. Просто режимы резания подбирай такие, чтобы ток не превышал допустимый.
- Сергей Саныч
Re: Токи шпинделей
Подбирать шпиндель под имеющийся инвертор - не самая удачная идея. Тем более, что обычно хороший шпиндель стоит в разы дороже инвертора.
И на КПД.lkbyysq писал(а):Номинальный ток киловаттного трехфазного шпинделя на 220В - 1кВт/220В/1,7=2,7А. А, ну да, еще на cosф поделить надо.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Токи шпинделей
Не раз писал тут.
У меня 1.5квт частотник. Крутит 2.2квт шпиндель.
Если его на 100% не грузить все будет норм.
Посему если частотник уже есть то шпиндель бери то который можешь себе позволить.
Т.к. он всерано буде ограничен мощностью частотника.
А если его нехватит для твоих задач то впоследствии смениш частотник.
