пытаюсь настроить такой же частотник на внешнее управление
сделал так:Для того чтобы управлять дистанционно, нужно подключить кнопки управления (Вперед - Назад), переменный резистор для регулировки частоты вращения согласно схемы на рисунке.
Выставить параметры :
F0.02 - 1 (для того чтобы по уровню напряжения на входе АI1 задавал частоту вращения)
F0.04 - 1 (задаем управление Пуск Вперед и Пуск Назад с Терминального клеммника. Т.е. с контактов DI1 и DI2 )
F1.00 - 1 (для того чтобы по сигналу на входе DI1 выполнял команду Пуск Вперед)
F1.01 - 2 (для того чтобы по сигналу на входе DI2 выполнял команду Пуск Назад)
вперед частотник включается, но оборотов нет и не регулируются потенциометром,
включаю реверс - все работает.
как и что где изменить , что бы вперед все работало ?
пока работаю на реверсе ( провода на двигателе перекинул, чтобы крутилось вперед)
