Всем здравствуйте.
Стоит шпиндель 2.2 коломбо. Инвертер хундай так же на 2.2. У шпинделя начали свистеть подшипники. Что бы не останавливать работу, было принято решение Купить китайца (как подмену) а коломбо отправить на ТО. Все на 380 вольт.
Разговаривал с одним товарищем и он меня убеждал что мой частотник на 2.2 кВт потянет присмотренного китайца (шпиндель) на 3.5 кВт, правда с недобором мощности.
И вот когда пришел шпиндель, другой товарищ мне говорит что мой частотник 2.2 с этим шпинделем 3.5 работать ну никак не будут.
Кто что подскажет.
Эта пара способна на жизнь или надо новый частотник.
Спарка Шпинделя с инвертором
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Спарка Шпинделя с инвертором
Прикольное название темыКлочкоv писал(а):Спарка Шпинделя с инвертором
Или мне одному так показалось ?
Если частотник уже пришёл что мешает попробовать ?
- Настоящее имя: Дмитрий
Если напряжения одинаковые (380В), номинальные частоты одинаковые (300 или 400 Гц), то работать должен. С максимальной мощностью, которую может отдать частотник.
- Новичок
- Настоящее имя: Геннадий
Частотник у меня на котором работает коломбо 2.2.
У частотника 2.2 кВт, 400 Гц, у шпинделя 3.5 кВт 300 Гц
Уживутся в месте?
Уживутся в месте?
Все настройки частотника, имеющие отношение к максимальной и ноимнальной частоте нужно поменять с 400 Гц на 300 Гц. Ну и как-то дать понять системе управления что максимальные обороты будут не 24000 а 18000 об/мин.
Еще не понятно, как управляется частотник. Шпиндель то крутится будет, а вот как его обороты при этом будут соответствовать заданию не ясно.
- Новичок
УП делаю в Энроуте. Обороты не програмно, в ручную.
Тогда не вижу проблем, только поменять настройки частотника, задающие номинальную и максимальную частоту (они одинаковые).
- Новичок
Огромное спасибо, буду пробовать!
