Китайский частотник YL620
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Всем привет, достался китайски частотник на 1,5 кв, но нет на него информации, поиск ничего не дал, если кто располагает таковой, может поделитесь пожалуйста, ссылка на частотник https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-11 ... 33edxS9RgI
- Новичок
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: Китайский частотник YL620
Добрый день. Поделитесь информацией если удалось найти. Какие параметры необходимо выставить? Шпиндель 2,2 Квт, 8,5 А.
Не чего не могу найти внятного.
Спасибо!
Спасибо!
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
P00.00 - 400
P00.01 - 0 Управление с панели на морде ПЧ
P00.09 - 100 Минимальная частота (6000 оборотов)
это из тех, что на фото.. Управление по умолчанию внешнее (P00.01 - 1)
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
Инструкцию выложил в библиотеку на чипмэйкере
https://www.chipmaker.ru/files/file/16323/
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
моя жизнь никогда не станет прежней принесли мне эту гадость.
справедливости ради свою задачу крутить шпиндель он выполняет, но вот все остальное...
вместо напряжения на входе и на шине dc показывает какую-то дичь скачущую, причем один раз я видел там адекватные цифры некоторое время, ток двигателя всегда 0, включение ложит обмен по modbus практически в ноль причем промышленные конвертеры периодически сходят с ума от помех при том, что шпиндель подключен экранированным моторным кабелем, на связь кинута нормальная витая пара, с землёй все отлично.
[youtube] https://youtu.be/3bYOFHQjUxE[/youtube]
- CybSys
- Почётный участник
У меня такой же частотник и шпиндель на 1,5 кВт с воздушным охлаждением.
При включении вращения, шпиндель постепенно нагревается.
Какие основные параметры надо настроить чтобы шпиндель вращался в номинальном режиме и не грелся?
Предположу что надо забить правильные параметры напряжения, тока и частоты?
P12.00 Rated Motor Current 8 (шпиндель на 8А )
P12.01 Rated Motor Voltage 220
P12.05 Converter rated current(A)
P12.06 Converter rated Voltage(V) 220
Мой канал: https://www.youtube.com/c/CybernetSystems
Мой ВК: https://vk.com/cybsys
Мой instagram: https://instagram.com/cybsystems?utm_medium=copy_link
Мой сайт: https://www.ivdetal.ru
- CybSys
- Почётный участник
Настроил частотник в соответствии с этим видео. Вроде настройки все были введены нужные, остальные настройки остались заводскими.
https://www.youtube.com/watch?v=MBPwedHHsrk
все равно шпиндель греется на максимальных оборотах. Нагрев чувствуется спустя минут десять после начала вращения.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
скока градусов?
- Настоящее имя: Леонид
А какая частота модуляции? Как правило пониже ставлю, обычно 8 или 16 поумолчанию на такую мощность, обычно до минимальной снижаю до 1...1.5кГц.
- Сергей Саныч
Как-то грустно при 400Гц выходной частоты иметь модуляцию 1000..1500.Leo_1943 писал(а): обычно до минимальной снижаю до 1...1.5кГц.
Мне больше 170 не нужно было, а нагрев двигателя почти не заметен тогда. И помехи в разы меньшеСергей Саныч писал(а):Как-то грустно при 400Гц выходной частоты иметь модуляцию 1000..1500.Leo_1943 писал(а): обычно до минимальной снижаю до 1...1.5кГц.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
А я наоборот частоту на максимум выставил 16кГц. Звук шпинделя стал очень приятный, практически без шумный. Много экспериментировал с экранировкой. Лучший результат дал ЭМИ фильтр по входу. Далее по эффективности ферритовое кольцо на выходе. Экранирование провода шпинделя существенно не повлияло ни на что.
- CybSys
- Почётный участник
точную температуру не мерил, но примерно после часа, полутора - работы, рука терпит уже с трудом.MX_Master писал(а):скока градусов?
По умолчанию стоит 8 кГц. Если я правильный параметр определил (P12.19 PWM Frequency)?Leo_1943 писал(а):А какая частота модуляции? Как правило пониже ставлю, обычно 8 или 16 поумолчанию на такую мощность, обычно до минимальной снижаю до 1...1.5кГц.
Вечером попробую его изменить в меньшую и в большую сторону, посмотрю на разницу.
- MX_Master
А нагрузка при этом на шпиндель есть? Механика от трения тоже неплохо греется.CybSys писал(а):примерно после часа, полутора - работы, рука терпит уже с трудом
- CybSys
- Почётный участник
при этом обрабатывал деревяшку (сосна вроде), на скорости 600 мм/мин, концевой фрезой Ф6 мм с заглублением в 3 мм.MX_Master писал(а):А нагрузка при этом на шпиндель есть? Механика от трения тоже неплохо греется.CybSys писал(а):примерно после часа, полутора - работы, рука терпит уже с трудом
и на холостых запускал.
Последний раз редактировалось CybSys 21 окт 2019, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Не сильно и нагрелся, 50+ градусов.
Поменяйте р12.19 на минимум, вроде меньше 2 не получится, и пробуйте. На асинхронных двигателях привода "Размер..." защита на 90 была настроена, и они реально 70..80 нагревались
- CybSys
- Почётный участник
Убавил до минимума (до 2), все равно греется, ощутимо.Leo_1943 писал(а):Не сильно и нагрелся, 50+ градусов.
При более высокой частоте, звук работы и стабильность мне понравилась больше.
- CybSys
- Почётный участник
У меня когда то был Kress 800, так если я не ошибаюсь то тот вообще не грелся... я это к тому, что может для "воздушных" шпинделей это нормально?
Ставьте выше и добавьте вентилятор охлаждения.
