Купил станок бу со шпинделем. Не могу до конца разобраться с подключением.
Нашел такую картинку описание под картинкой
1 Sensor 24VDC
2 Power (yellow-green line is ground wire, brown, black and bule is 3 phase power line)
3 Cylinder gas-return 4-5Mpa
3 Water outlet
4 Tool Changing dust removal 0.4-0.5Mpa
6 Cylinder lock 0.1-0.2Mpa
7 Water inlet
8 Cylinder gas inlet 0.65Mpa
походу 3 Water outlet это 4, а 4 Tool Changing dust removal 0.4-0.5Mpa это 5.
А где можно надыбать документации на шпиндель? может есть у кого?
Что значит
Шпиндель SDS120-30-18Z-5.0 Помогите разобраться
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Шпиндель SDS120-30-18Z-5.0 Помогите разобраться
не доходит.
Один вход для создания избыточного давления у подшипников. Походу это Cylinder lock 0.1-0.2Mpa
Один вход для продувки замка от пыли - Tool Changing dust removal 0.4-0.5Mpa
один - замок оправки - Cylinder gas-return 4-5Mpa (походу и тут ошибка - 0.4-0.5Mpa)
А для чего нужен Cylinder gas inlet 0.65Mpa?
- Опытный
шпиндель окуратно новый 300 000. 16 000 роботов внем
- Настоящее имя: Жэзэрэл
4...5Mpa это 40...50 атмосфер. Наминуточку. Может это функция самоуничтожения?shura2 писал(а):Cylinder gas-return 4-5Mpa
Или гидравлика какая.
- Опытный
это криворукие китайские манагеры тексты составляют. скачал оригинальную картинку распознал и перевел транслейтом:Евжений писал(а):4...5Mpa это 40...50 атмосфер. Наминуточку. Может это функция самоуничтожения?
2 (где желтый и зеленый заземлены, остальные разбиваются, синий - трехфазная линия электропередачи)
3 цилиндра возвратный воздух 4-5Ваг
4 вода
5 смена инструмента пыли 4-5Ваг
6 газовое уплотнение 1-2Ваг
7 вода
8-цилиндровое всасывание 6.5Ваг
