шпиндели ЕТ РУС
- frezeryga
- Почётный участник
шпиндели ЕТ РУС
давным давно когда я вмазал свой ELTE решил купить второй шпиндель чтобы плотно и неспеша занятся ремонтом ELTE и не останавливать станок. думал купить простого китайца но первый опыт с ними у меня был печальный потому както стремался.
также поглядывал на контору ET RUS судя по описанию то все ваще шикарно а внятных отзывов как есть на самом деле я тогда ненашел. уонечно я на 70% предпологал что это просто китаец и был к этому готов а также понимал что китайцы бывают разные а у этого подшипники обещают керамические. в итоге дотянул до последнего и простого китайца ждать уже времени небыло и купил шпиндель в конторе https://www.et-rus.ru/ с момента покупки прошло уже больше года и за это время я успел сделать выводы как о шпинделе так и о конторе ЕТ РУС а также пощупать несколько простых китайских шпинделей для сравнения и сделать выводы.
1. шпиндель обычный китаец НЕ ТАЙВАНЬ и кроме подшипников и маркировки абсолютно ничем не отличается от GDZ теже заусенцы и сопли 1в1 и маркировка родная затерта шкуркой и нанесена своя.
2. подшипники реально гибридные китайские тут не врут разбирал смотрел специально.
3. гарантия реально работает менял верхний подшипник по гарантии все хорошо только долго.
4. с биением на конусе повезло всего 0.002мм но как показали замеры простых китайцев на них тоже бывают такие цифры как повезет.
далее про их хваленый сервис по ремонту шпинделей.
поскольку эта контора любит срать спам на почту в одном из писем они предложили бесплатную диагностику шпинделя а я какраз тогда выпрямил свой ELTE и искал где его отбалансировать и решил отправлю им пусть померят посмотрят своим опытным глазом.
подшипники на нем умирали слегка шумели но он исправно работал почти месяц пока ET чинился по гарантии и был рабочим. в итоге отправил и ждал результат. после диагностики мне приговорили подшипники и посадочное место в корпусе выкатили цену в 50тр за ремонт я конечноже отказался и попросил отправить мне шпиндель обратно. самое интересное было когда я его получил. вал почемуто сильно люфтил и в поисках ответа я разобрал шпиндель и оказалось что эти горе рукожопы сломали и кудато дели один верхний подшипник и засунули вместо него в качестве затычки простую радиалку. в итоге работающий шпиндель стал кучкой бесполезного железа. в попытке выяснить почему так вышло они сказали что типа подругому никак неполучалось и он типа сломался но тока я эти подшипники снимал сам 2 раза и они почемуто оставались целыми при том что я не имею опыта ремонта шпинделей потому уровень рукожопости ихних спецов можно представить но зато они сняли целое кино https://www.youtube.com/watch?v=2aFFSRHiIYY
предложить компенсацию или както либо решить вопрос они не соизволили ну а я выпрашивать не стал.
короче вывод такой шпиндели китайцы на гибридах в тридорого если надо срочно то вцелом можно брать а вот от сервиса нужно держатся подальше а то пока кино снимают ломают подшипники. надеюсь эту тему не потрут как на чипе комуто потерли.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: шпиндели ЕТ РУС
а почему её должны потереть?.. Подобная приписка разве что на минус в репу тянет...frezeryga писал(а):надеюсь эту тему не потрут
- Зачётный участник
Re: шпиндели ЕТ РУС
на чипе вроде потерли.UAVpilot писал(а):а почему её должны потереть?..
Re: шпиндели ЕТ РУС
Российская печалька, отношением к работе зачастую абы какое
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: шпиндели ЕТ РУС
Понятно почему долго. Пока придумали акцию с бесплатной диагностикой, пока получили твой шпиндель, пока подшипник "сломали" из него...frezeryga писал(а): 3. гарантия реально работает менял верхний подшипник по гарантии все хорошо только долго.
frezeryga писал(а):оказалось что эти горе рукожопы сломали и кудато дели один верхний подшипник и засунули вместо него в качестве затычки простую радиалку.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: шпиндели ЕТ РУС
Подшипник на шпинделе ELTE они сломали после гарантийного ремонта шпинделя ЕТ.
- Кандидат
- Настоящее имя: Саша
Re: шпиндели ЕТ РУС
Возможно они просто скомуниздили подшипник?
Ну типо компенсировать безплатную диагностику
Re: шпиндели ЕТ РУС
Нафига он один нужен, там поди дуплекс.grandPrix писал(а):Возможно они просто скомуниздили подшипник?
Хотя... стырить два из двух разных дуплексов и поставить... тоже вариант.
Работать не будет, зато красивая маркировка.
Приличные люди сломанное высылают.... с починенным. А не втихаря меняют.
Думал сдать им свой kavo... слава богу не собрался.
Я брал уже теперь лет 5+ назад "комплектный" набор из шпинделя с частотником.
Правда высокоскоростным, 48мм что-ли в диаметре. Раза в два дороже китайцев стоил.
Именно по той причине, чтобы не разбираться с настройками итп. Не прокатило.
Задолбался подключать потом всё это, то слали не те инструкции(в результате нашел тут!), то оказалось, что в шпинделе забиты
каналы какой-то белой замазкой, и все изгвазданы. Набор не такой как на фотках-чертежах. Итд итп.
Дело дошло до того, что их директор звонил аж.
Упаковали его надо сказать какие-то дебилы. Завернули в пакетик и всё.
Пришел с поврежденными штуцерами для воды, как будто ими по асфальту возюкали.
В общем "полный ахтунг".
Потом где-то год я тот фрезер пытался наладить.
Перебрал практически всё. Сделал охрененное крепление под этот шпиндель из чушки люминя.
Цанг купил поприличнее.
Все равно, чуть в алюминий заходишь - визжит как поросенок, буквально соток достаточно.
Пластик больше чем по 0.5 за проход 3мм фрезой не брал. Острейшей брендовой (двузубой правда), фрезой.
И звук при этом был огого.
В общем когда решил, что мне уже не понять в чем засада, попался мне на таобао безродный китаец,
купил я его "до кучи", правда 80мм. Обычный абсолютно. И с ним всё моментально "взлетело".
Звук пропал даже с китайскими хомутами.
Так этот комплект от ет-рус и валяется в ящике...
Не знаю, что там с ним не так, не разбирал.
Подозреваю зазоры чумовейшие.
Собственно спасибо ЕТ-РУС. С тех пор я ничего не покупаю у российских перепродаванов. Покупаю в китае.
В разы дешевле, качество такое-же или лучше. За "ум" заплачено не так уж много денег.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: шпиндели ЕТ РУС
Нет они его не скомуниздили. Одна обоймы крышки были россыпью брошены в коробку. Просто когда они его снимали он у них разобрался и шары разлетелись. Да сидели они там плотно снимались не легко у меня тоже пытался разобратся когда я снимал но блин мне както хватило ума даже в первый раз его не рассыпать.
Re: шпиндели ЕТ РУС
Мм... а это какие-то спецовые подшипники, их потом не собрать из набора обойм и шариков ?frezeryga писал(а):Нет они его не скомуниздили. Одна обоймы крышки были россыпью брошены в коробку. Просто когда они его снимали он у них разобрался и шары разлетелись. Да сидели они там плотно снимались не легко у меня тоже пытался разобратся когда я снимал но блин мне както хватило ума даже в первый раз его не рассыпать.
Что мешала тут-же собрать и надеть обратно ?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: шпиндели ЕТ РУС
Рукожопость видимо или несмогли собрать все шары с пола. Я все 4 подшипника разбирал мыл и осматривал под микроскопом каждый шарик и все дорожки но дефектов никаких не нашел и потом собрал все обратно. Кстати может кто подскажет как можно проверять подшипники нормальные или в мусорку?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: шпиндели ЕТ РУС
Тут история моих деяний с этим шпинделем. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=10435
- Serg
Re: шпиндели ЕТ РУС
А в Австралии люди вообще вверх ногами ходют...aftaev писал(а):на чипе вроде потерли.
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: шпиндели ЕТ РУС
Шпнидели Han-qi, маркировку делают прям в Китае их.
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Re: шпиндели ЕТ РУС
А чо сразу не делают нужную маркировку а стирают родную и делают поверх?
Re: шпиндели ЕТ РУС
Вроде терли в то время, когда ты брал, сейчас уровень вырос Мой китаец мне такое говорилfrezeryga писал(а):А чо сразу не делают нужную маркировку а стирают родную и делают поверх?
Re: шпиндели ЕТ РУС
Берут складской остаток потому что, а не производят под них. А на складе с родной лежат.frezeryga писал(а):А чо сразу не делают нужную маркировку а стирают родную и делают поверх?
- elephant007
Re: шпиндели ЕТ РУС
а мне живучий ЕТ-шка попался, 2.2 кВт, до сих пор крутит-не пищит. с детства обороты ему подрезаны до 18 тыщ, изза ограничений векторного режима частотника.
Re: шпиндели ЕТ РУС
Добрый день всем участникам форума.
Мы посчитали необходимым дать ответ и разъяснить ситуацию возникшую в
отношениях с нашей компанией и уважаемым frezeruga.
Уважаемый frezeruga, с нашей стороны ситуация выглядит так.
Шпиндель поступил к нам на диагностику, и практически сразу мы определили что подшипники в нем мертвые, шпиндель уже при прокручивании рукой издавал явный рокочущий звук, а при опробовании сильно шумел.
В этих случаях особого смысла сохранять подшипники нет. Более того конструкция шпинделя такова, что один из подшипников как правило разваливается при разборке. Тем более что у вас был такой опыт - Re: гнутый шпиндель ELTE AF-100 #13
Далее шпиндель был разобран, отдефектован и был выставлен счет, но вы отказались от ремонта.
На тот момент мы не знали о существовании темы на форуме посвященной ремонту шпинделя, что вы делали с валом и особенно с подшипниками.
Мы конечно понимаем что у себя в мастерской можно пытаться заниматься восстановлением разобравшихся подшипников, изучать дорожки в микроскоп, но мы считаем что подшипник, особенно для шпинделя, является одноразовым компонентом и будучи разобранным уже не может считаться полноценным.
К тому же как бы вsглядели наши гарантийные обязательства в этом случае?
Это что касается ваших ожиданий относительно наших действий о сохранении подшипников.
Что касается того что мы поставили первый попавшийся подшипник. Мы это сделали для того чтобы просто как-то собрать шпиндель и вал в нем не болтался. Мы не ожидали что вы будете пытаться работать на шпинделе с полумертвыми подшипниками. Здесь конечно ситуация неоднозначная и мы должны были обсудить наши действия с вами, в каком виде прислать шпиндель назад, чтобы избежать негатива.
В качестве компенсации всего случившегося мы хотим вам отправить задний дуплексный подшипник для этого шпинделя - 7002 DB.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: шпиндели ЕТ РУС
Ну по умолчанию нужно старатся вернуть в томже виде что и получили это более профессионально. К примеру если вы приедете в автосервис на диагностику своим ходом а после вам отдадут автомобиль уже не способный ездить вам это не понравится. Если у вас есть желание одарить меня подшипником то былобы лучше если это будут подшипники для вашего шпинделя 3квт 100мм
