Страница 50 из 50
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 18 дек 2023, 18:26
silvan
Я получал прибыль от китайского рынка фрез, потому что не знал, как определить параметры подачи стола и скорость шпинделя, представьте: я производил много пыли, дыма и поломки фрезы.
Добавлено: 18 дек 2023, 18:53
silvan
at90 писал(а): 18 дек 2023, 01:51 нет. Если крутить меньше 6000 ничего не сгорит. Но там момент маленький. Руками можно остановить.
что-то любопытное, производители предписывают ему нагреваться 20 минут на таких оборотах до 7000, на самом деле если бы не форумы, многие друг другу помогают, тем, кто мало что понимает, было бы очень сложно мне. Продавцов заботят только продажи. и поддержка зачастую оставляет желать лучшего
Добавлено: 29 фев 2024, 09:10
lkbyysq
Шпиндель GDK80-24Z/2.2
Вот что за подшипники нужны, если между ними проставочное кольцо? Производитель заявляет
2x7005C P4 + 2x7002C P4
Не керамика.
Никаких DB DT DF и прочего.
На подшипниках самих пока маркировка не видна.
А вот чо-то мало предложений без DB DT DF HQ и прочего. Практически нету.
Где брать? Или что и как ставить?
И чо делать?
20240228_150844.jpg (501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211169&sid=17d73dc22e16357e91c76904184a5187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
20240228_151259.jpg (501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211170&sid=17d73dc22e16357e91c76904184a5187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Добавлено: 29 фев 2024, 09:25
lkbyysq
Может про эти подшипники или про продавца кто плохое скажет? https://steepline.ru/tovar/361/podshipn ... rz-p4.html
Добавлено: 29 фев 2024, 09:35
lkbyysq
На Авито продавец Podshipniki 018 достаточно грамотно пообщался со мной.
H7005 C-2RZ/P4 (HRB) 3250р шт
H7002 C-2RZ/P4 (HRB) 2200р шт
Некоторые продавцы просто не въезжают.
Добавлено: 29 фев 2024, 23:45
at90
С проставочными кольцами не все так просто. Их шлифуют для создания натяга. При покупке новых подшипников нужно их промерять и перешлифовывать кольца под ваши подшипники. Так просто если купить пары и поставить то оно просто недолго проработает.
Добавлено: 01 мар 2024, 06:13
lkbyysq
at90 писал(а): Их шлифуют для создания натяга.
Можно где прочитать про это?
Очень трудно поверить, что в серийном недорогом китайском шпинделе при изготовлении производитель индивидуально промеряет подшипниковые пары и под каждую изготавливает проставочные кольца.
Добавлено: 01 мар 2024, 08:00
at90
Возможно у китайцы заказывают пары с кольцами сразу. Почитать не знаю. На ютубе есть ролики
Добавлено: 01 мар 2024, 09:28
at90
В ютубе по запросу дуплексирование подшипников находится
Добавлено: 01 мар 2024, 09:31
at90
Но я сначала промерил бы кольца микрометром. Если они одинаковые по толщине то возможно китайцы используют заводские дуплексные пары.
Добавлено: 01 мар 2024, 11:29
lkbyysq
at90 писал(а): 01 мар 2024, 09:31 Но я сначала промерил бы кольца микрометром. Если они одинаковые по толщине то возможно китайцы используют заводские дуплексные пары.
Тогда не понятен вообще смысл применения проставки.
Добавлено: 01 мар 2024, 20:11
at90
Для начала промерять нужно. Там две проставки. Внутрення и внешняя.
Добавлено: 07 мар 2024, 20:07
Dzar
Погорел водяной шпиндель 1,5 КВт 400 Гц. 65 мм.
Может кто знает где можно перемотать в Москве? :thinking:
В Симферополе предложили перемотать за 15500 р.
Да за такие бабки в базарный день можно два шпинделя таких купить.
Добавлено: 08 мар 2024, 08:12
lkbyysq
Dzar писал(а): Может кто знает где можно перемотать
Дешевле купить новый.
