Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
к сожалению когда снимал стрелок на старом подшипниках не было видно, потому ставил как у Вас в руководстве..
- Зачётный участник
с одной стороны обойма у подшипников тоньше, с другой толше нужно было так запомнить.Липованин писал(а):к сожалению когда снимал стрелок на старом подшипниках не было видно
по сути стоят правильно , по надписям на пошипниках,к ротору как стояли так и поставил...
- Зачётный участник
Возможно что то не затянуто. Когда фрезеруете ротор подымается, пыльник упирается в корпус и шпиндель останавливается. включить шпиндель в перевернутом виде если не запуститься то трется.
спасибо, буду пробовать.
день добрый! все собрал вроде все работает, но, проблема в том что он запускается в противоположную сторону, если я в ручную помогаю тогда все ок. что может быть? Спасибо!
- Сергей Саныч
может быть обрыв одной фазы. В результате шпиндель "не знает" куда крутиться, и крутится куда попало.Липованин писал(а):запускается в противоположную сторону, если я в ручную помогаю тогда все ок. что может быть?
Проверьте обмотки, провода и разъемы.
Инвертор, кстати, исправен?
до того как встали подшипники все было в порядке, после замены подшипников началась подобная фигня
а не подскажите где можно приобрести не дорогой шпиндель? пока этот работает дождусь новый...а то не думаю что если с обмоткой проблемы то...и этот инвектор http://www.yusto.ru/hardware/invertors/ ... l/#vm_char
- Сергей Саныч
Если можно рукой "закрутить" в любую сторону, то проблема электрическая, однозначно. И подшипники тут ни при чем.Липованин писал(а):до того как встали подшипники все было в порядке, после замены подшипников началась подобная фигня
Возьмите тестер, прозвоните обмотки. Между всеми тремя выводами сопротивление должно быть одинаковое.
PS: вот этот ваш пост тоже на это намекает
Здравствуйте, принимайте новичка).
Вопрос к уважаемым гуру: какого цвета смазка в подшипниках на новом шпинделе? Кому какая попадалась?
Приобрел китайский 2,2кВт с водяной СО, новый. Решил протестировать: холостой ток 1,8А на 7200об/мин, температура в районе нижних подшипников в течение 15-20с поднималась с 20 до 35грС. Тест прекращал. Повторил несколько раз с перерывом пол-часа - результат тот же. Настороженных звуков не наблюдалось.
Разобрал: на верхних (2х7002) следы (именно следы, как раньше лаборанты оптику спиртом промывали- выдохом) белесой смазки, на нижних (2х7005) смазка белого цвета, как крем для рук. Вот и сомнения берут, а ту ли смазку китайские товарищи заложили, т.к. других причин не выявлено. Ну разве что, следы ржавчины внутри корпусов подшипников, какая то грязь, нитки типа пакли и тд - это не в счет, традиция.
Последний раз редактировалось Юрий61 19 мар 2014, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Вы новый шпиндель разобрали? Если шпиндель разобрать/собрать ради интереса то работать он будет хуже. На подшипниках должны быть стрелки, вы их при сборке совместили или собрали как попало?
Разбирал, потому как засомневался, что сновья ток холостого хода втрое выше нормы.
Еще не собирал, ищу смазку. К стати изначально /на заводе/ собран был со смещением стрелок градусов на 20. Так что, думаю не зря. Хотя понимаю о чем вы говорите.
- at90
У меня смазка Мolykote G2001 кремового цвета.
- Зачётный участник
эт как вы определили? Как только вытащили подшипы они крутятся как им нравитсяЮрий61 писал(а):К стати изначально /на заводе/ собран был со смещением стрелок градусов на 20.
Это у вас в новом такая была? Как узнали? Я запросил китайцев, что туда клали- молчат, стесняются.at90 писал(а):У меня смазка Мolykote G2001 кремового цвета.
Или вы Мolykote G2001 как ремонтную используете?
Как с ней шпинделю, не жалуется?
Я пока заказал Старт. Про него вроде тоже негатива небыло. Или взять Мolykote G2001/что-то еще (?) пока не поздно.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
нужна специальная высоко темпиратурная смазка
Мolykote G2001 будет лучше
по мне лучше в шпиндель не лазить пока посторонние шумы не появятся а ток холостого хода разный у разных производителей
- at90
как раз таки низкотемпературная смазка и нужна. температур выше 100градусов в шпинделе не бывает. А высокотемпературные они густые. А при минусе так вообще. При холодном старте ее выдавит или разлетится по шпинделю. Я как то смазывал шпиндель XPH-222 После небольшого времени ее в подшипниках почти не остается.
У меня в шпинделе была тоже бело-кремовая.
А molikote я продаю с подшипниками. Она очень хорошо держится в подшипниках.
Да, они крутятся, поэтому старался вытащить вал неторопясь: когда вышел первый наполовину- поставил метку на корпусе и обойме, потом аналогично со вторым.aftaev писал(а):эт как вы определили? Как только вытащили подшипы они крутятся как им нравитсяЮрий61 писал(а):К стати изначально /на заводе/ собран был со смещением стрелок градусов на 20.
Жаль фото не могу выложить, но думаю меня поняли.
Спасибо вашим инструкциям, aftaev, реально помогли!
