Шаговые двигатели Longs-Motor
Nick писал(а):Да, и каким боком LongsMotor относится к этой теме?
У меня есть двигатели обоих продавцов. Можно сверить :)
Начнем сверку с евау:
На евау есть 5 продавца:
wantaimotor http://myworld.ebay.com/wantaimotor/?_t ... 4340.l2559
longs_motor http://myworld.ebay.com/longs_motor
Оба Motor. Да бывают сходства :)
Есть еще 2 продавца:
wantaimotor99 http://myworld.ebay.com/wantaimotor99/? ... 4340.l2559
longsmotor99 http://myworld.ebay.com/longsmotor99/?_ ... 4340.l2559
Опять сходство 99. Да бывает :)
Есть еще
longsmotor88
Все где написан город по английски из из Changzhou
Лонгс.JPG (9268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2101&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.22 КБ)</a>
Лонгс88.JPG (9268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2102&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.97 КБ)</a>
Ванта.JPG (9268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2103&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.68 КБ)</a>
У продавцов есть сходство в месторасположении,в названии 99 и 99 и слоны. У Ванты он боком,у Лонгс он спереди. Цвет одинаковый.
01.jpg (9268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2104&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.25 КБ)</a>
02.jpg (9268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2105&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.68 КБ)</a>
Можно еще зайти на их сайты и сравнить движок и продукцию http://www.longs-motor.com/ и http://www.wantmotor.com/
Re: Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
Возьмем 4 двигателя производство Китая:
1й Nema 42 WantaiMotor
2й Nema 34 LongsMotor
3й- Nema 34 неизвестный производитель
4й -Nema 34 неизвестный производитель
Сравниваем цвет крышки двигателей.
У WantaiMotor и LongsMotor крышки блЯстяе красивые слоно покрашены лаком. На фото это не видно,у кого есть движки поймут. 4й двигатель хоть на вид имеет таую же кышку, но она матовая
Сравниваем надписи.
WantaiMotor и LongsMotor они выполнены наклейками будто на фальге. Наклейки легко отваливаются, я их переклеел чтоб удобно было сфоткать. На 3м движке нет названий ваще, была бумажка в коробке с параметрами двига. 4й двигатель имеет лазерную гравровку и серейный номер.
Сравниваем ввод проводов:
WantaiMotor и LongsMotor они кругквадратне у других двигов 3-4 они круглые.
Вот столько совпаденей нашлось. Думайте сами чем WantaiMotor и LongsMotor отличаются.
ааа, забыл фотки приклеить:
001.JPG (9262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2108&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.57 КБ)</a>
002.JPG (9262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2109&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.48 КБ)</a>
Да, все выше перечисленное имеет место быть, но оно не говорит, что обе организации одно и тоже лицо. Поэтому лучше создай отдельную тему в которой намекни, что производители и продукция очень похожи друг на друга.
Возможно кто-то из них действительно производитель, а кто-то просто перепродавец.
Однако у longs-motor есть Hybrid Linear Steppermotor у Wantmotor - нет и маркировка контроллеров у каждого своя, причем брендованая. Наверное это разные производители...
2011_9_3_25817_11251.jpg (9263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2110&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.4 КБ)</a>
2011_6_16_95839_172644.jpg (9263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2111&sid=9b7e63b95958b696c0ea99a9f372e45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.65 КБ)</a>
Nick писал(а):Да, все выше перечисленное имеет место быть, но оно не говорит, что обе организации одно и тоже лицо. Поэтому лучше создай отдельную тему в которой намекни, что производители и продукция очень похожи друг на друга.
Nick тогда разреж тему и напиши типо отзыв о работе моторов LongsMotor так как видео второе будет именно об этом движке.
Nick писал(а):Однако у longs-motor есть Hybrid Linear Steppermotor у Wantmotor - нет и маркировка контроллеров у каждого своя, причем брендованая. Наверное это разные производители...
Nick WantaiMotor с купленным двигателем прислали контроллер от Leadshine. Этого они не опровергают. Могу выдернуть контроллер из станка и сфотать. Тогда будет примерно - найди 7м отличий :) Хотяожно здесь сравнить:
http://www.leadshine.com/Product_Sclass ... =18&B_id=0
Nick мне подсказали чей 3й черный двигатель. Это один и известных китайских производителей. И они выпускают двигатели также без именные. Если с ними заключить договор они могут выпускать двигатели под наванием Nick_Aftaev_MotorS :)
Та же история и с контроллерами, сварочными аппаратами, компрессорми и тд.. Есть заводы которые выпускают продукцию и есть кто ее скупает оптом "брендует" и продает. В январе ездил в Китай, чтоб найти поставщиков :)
Лично мне все равно как оно называется, где сделано, имеет сертификат аль нет, главное чтобы оно работало за потраченные деньг!!!
aftaev писал(а):Nick тогда разреж тему и напиши типо отзыв о работе моторов LongsMotor так как видео второе будет именно об этом движке.
Хотя тема то называется Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая :)
Что весьма соотвествует теме!!!
jo_key
Re: Шаговые двигатели Longs-Motor
Сообщение jo_key »
Это точно, особенно огорчает то, что в спецификации вал указал 6,35 мм, а приезжают с валом 8мм...
LOMASTER
Сообщение LOMASTER »
Прочитав про ванмотор, лонгмотор очень сильно огорчился а где же тогда покупать чтоб нормальные двигателя были ?
ребята подкинте пожалуста контакты а то позарез движки нужны ((
заранее спасибо )
jo_key
Сообщение jo_key »
Тестировал двиги.. 1 из 4 имел дефект: туго прокручивался вал. После того. как он в тестах проехал метров 800 - вал стал крутится гораздо легче.
Конечно, после того как я подержал в руках японский двиг - стало понятно, почему все хаят кетай)) небо и земля: как по качеству - так и по финансам
0n0ff
Сообщение 0n0ff »
Приветствую!
Хотел приобрести двигатели, драйверы и коммутационную плату на 3 оси НО, чем дальше в лес(много читаешь), тем злее партизаны(образно о мнениях).
Теперь сижу и не знаю что можно брать... :?
На данный момент longsmotor и wantmotor перевешивают в количестве и в дешевизне на ebay.com в отличии от других производителей и поставщиков, но ваш диалог с представителем wantmotor как то смутил.
Может по поводу этого продукта есть мнение?
Что Вы можете посоветовать?
Спасибо.
если видишь что сделано из TB6560 яб не стал брать неважно кто продает
0n0ff
Сообщение 0n0ff »
aftaev писал(а):если видишь что сделано из TB6560 яб не стал брать неважно кто продает
И тут засада :think:
О комплектующих (двигатели, драйверы) http://www.purelogic.ru какое мнение?
Вроде отечественный производитель...
0n0ff писал(а):Вроде отечественный производитель...
вроде бы отечественный продавец того же китая :)
0n0ff
Сообщение 0n0ff »
aftaev писал(а):вроде бы отечественный продавец того же китая :)
Весь кЫтай в один ряд с longsmotor и wantmotor?
И что тогда, servotechnica.ru с приводами за 20 тыр за шт. или есть варианты?
Fisher
Сообщение Fisher »
Aftaev весь китай пометил, чтобы туда никто не ходил :hehehe:
0n0ff писал(а):И что тогда, servotechnica.ru с приводами за 20 тыр за шт. или есть варианты?
Небуду яж кричать на форуме вот нормальный продавец здесь берите.
Тима же купил нормальные весчи из Китая, и доволен как удав.
0n0ff
Сообщение 0n0ff »
Дайте направление к какой расе идти :)
Есть еще www.motionsolution.net (СИНГАПУР) или они тоже...
Уважаемые, а если серьезно!
Помогите определиться с местом приобретения комплектующих (двигатели(около момент 85кг/см), драйверы и коммутационную плату на 3 оси).
Чтоб цена не кусалась до, а качество не беспокоило после.
0n0ff писал(а):Дайте направление к какой расе идти
дело не в расе а в производителе и в китае нормальные вещи делают
0n0ff писал(а):Помогите определиться с местом приобретения комплектующих (двигатели(около момент 85кг/см), драйверы и коммутационную плату на 3 оси).
спроси у Тимы где он брал :)
0n0ff
Сообщение 0n0ff »
В memberlist таких нет :wik:
Скиньте плиз ссылочку на профиль.
кури тему там и Тима бегает http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... bay#p36132
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Я так понимаю на меня скоро охота начнется...
Дорогу осилит идущий!
