Подключение серводвигателя вместо обычного двигателя под шпиндель.
Shamaton
Настоящее имя: Шамиль Шакуров
Сообщение Shamaton »
Ребята подскажите пожалуйста, столкнулся с выбором, есть возможность поставить обычный 3х фазный двигатель чернз частотник или серводвигатель на свой проект. Данный станок с чпу будет обрабатывать только пластик и максимум цветной материал. Плата планируется использоваться красная MACH3, встав вопрос как подключить сервопривод как двигатель под шпиндель. Мощность планируется 750wt. Буду очень благодарен.
Вот такой проект (890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211245&sid=52832bf9e1a8467b49352e39131d7def&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.04 КБ)</a>
Вот такой проект
Такая плата (890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211246&sid=52832bf9e1a8467b49352e39131d7def&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.82 МБ)</a>
Такая плата
Планируется ставиться вот такой сервопривод. Подключение вроде как нашел в инете но хотелось бы уточнить. (879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211248&sid=52832bf9e1a8467b49352e39131d7def&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.81 КБ)</a>
Ставиться вот такая плата. Из видео и трансформатор что за плата и транформатор хотелось бы понять. (879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211249&sid=52832bf9e1a8467b49352e39131d7def&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
manyakNT
Настоящее имя: Иван
Re: Подключение серводвигателя вместо обычного двигателя под шпиндель.
Сообщение manyakNT »
Бери мощнее - 110stи m06030 - с драйвером aasd 30a - он мощнее в 2.5 раза и стоит почти таких же денег(чутка дороже).
"подключить сервопривод как двигатель под шпиндель" - в настройках сервы переводишь в режим управления по скорости.
