DDCS V3.1 настройка HOME
- Кандидат
- Настоящее имя: Art
Здравствуйте.
Контроллер DDCS V3.1, подскажите, пожалуйста, как настроить НОЛЬ для HOME.
При настройке Нуля - всё просто установилось, оси возвращаются в ноль, при настройке HOME, не понятно где изменять НОЛЬ..
при выборе через SHIFT - HOME`а (выбирая любую ось до дома) - оси бегут в обратную от лимитов сторону.
Помогите советом.
Помогите советом.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: DDCS V3.1 настройка HOME
Так а чего не укажите направление ухода в дома?
Можно в "+" отправлять, так и в "-".
Ну и обозначить расположение датчика.
Всё есть в инструкции.
У меня с первого раза получилось настроить, не имев при этом дела с этим автномником до этого.
Запустил, не туда поехало, остановил изменил направление, опять запустил, поехало куда надо, но он там обнулился, а датчик у меня в "+", задал, что датчик дома на 300мм по оси Х и на третий раз заработало, как надо. Отправил в нули и стал, как положено.
Только убедитесь, что по нажатию по стрелкам едет в правильном направлении.
- Кандидат
Направление ухода в дома это Направление хоуминга ?Так а чего не укажите направление ухода в дома?
Я настроил:
Home parameters
#64 Направление хоуминга по оси Х - обратное (не понял на что влияет- разницы нет)
У меня:Ну и обозначить расположение датчика.
#116 Выбор датчика дома по Х - Х++ лимит- тут я поставил перемычку с домом на контроллере
#117 Выбор датчика дома по У - Дом - нет перемычки
А, получается хоуминг- он просто отправляет до какого-то лимита(просто запуливая в бесконечность), будь то лимит в виде датчика или программный?
Значит нужно изменить направление Параметр #64? Но я его менял..
- xenon-alien
- Почётный участник
Что за перемычку?
Я такого не делал.
Доказательства?
Фото настроек и всего подключенного "бардака" выкладываем.
Тип датчика тот, что нужен?
NPN NC? (Уже точно не помню какой там нужен)
Он может пытаться съехать с датчика, если не правильный сигнал выдает.
- Кандидат
Перемычка Хлим++ с Х Home, что б воспринимал лимит как домxenon-alien писал(а): ↑23 дек 2021, 23:26Что за перемычку?
Я такого не делал.Доказательства?
Какой тип датчика выбран не помню, но он его видит и фиксирует приближение.
фото прилагаю, посмотрите, пожалуйста!
- xenon-alien
- Почётный участник
Я этого не понимаю.
У меня домашнее положение не является лимитом. Стоят ШД с ОС и выставлены софт лимиты.
Если пропустит шаг, то с драйвера ошибка попадёт в станок и остановится не уехав за пределы.
Что у вас с параметром 51?
Вы для начала дома заставьте корректно работать. Что с уровнями?
xenon-alien писал(а): ↑ Тип датчика тот, что нужен?
Так же параметр 59 и выше...
Вы же подключение так и не показали....xenon-alien писал(а): ↑ и всего подключенного "бардака" выкладываем.
Дальше сами. Я не в курсах чего вы и как понаподключали.
- Кандидат
51 - этого описания я не понимаю и какую функцию выполняет- масляное масло: "активирует сигн лим, когда Дом" и подобное..типа останавливает просто, так он и так и эдак должен по сигналу лимита датчика останавливать.xenon-alien писал(а): ↑23 дек 2021, 23:57Я этого не понимаю.
Вы для начала дома заставьте корректно работать. Что с уровнями?xenon-alien писал(а): ↑ Тип датчика тот, что нужен?
Он может пытаться съехать с датчика, если не правильный сигнал выдает.Так же параметр 59 и выше...Вы же подключение так и не показали....xenon-alien писал(а): ↑ и всего подключенного "бардака" выкладываем.
Подключение прилагаю, но сейчас это неполное подключение, завтра ток смогу уже сделать
- xenon-alien
- Почётный участник
В линукс ЦНЦ есть возможность игнорировать сигнал лимита, пока ищет домашнее положение.
Тут не знаю как это реализовано.
По этому пробуйте уровень сигнала изменить.
По секрету скажу, что на датчиках есть маркировка... и можно пробить в интернете.xenon-alien писал(а): ↑ параметр 59 и выше...
- Кандидат
Благодарю вас, буду пробовать!По этому пробуйте уровень сигнала изменить.
Спасибо, с датчиком никаких проблем нет и с его описанием тоже, там всё проще простого действительно)
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
Я подсказать ничего не магу,но пусть будет так,однако
- Кандидат
Спасибо большое!xenon-alien писал(а): ↑24 дек 2021, 00:29В линукс ЦНЦ есть возможность игнорировать сигнал лимита, пока ищет домашнее положение.
По этому пробуйте уровень сигнала изменить.По секрету скажу, что на датчиках есть маркировка... и можно пробить в интернете.xenon-alien писал(а): ↑ параметр 59 и выше...
И впрямь невнимателен я был..всё заработало!
- xenon-alien
- Почётный участник
Зачем создаете столько новых тем по одному и тому же контроллеру и сервам?
- Кандидат
Контроллер один, а темы разные.xenon-alien писал(а): ↑27 дек 2021, 14:47 Зачем создаете столько новых тем по одному и тому же контроллеру и сервам?
Да и как найти отклик, если тема уже к другой относится.
Вы не могли бы подсказать по этой теме?
viewtopic.php?f=41&t=33171
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну так пишите в тему "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Или найдите тему по этому контроллеру и пишите там.
Или ещё 10 тем нужно создать по одному контроллеру? как прошить, как подключить, где скачать инструкцию, почему не работает это и то-то.... И я так могу долго продолжать.
Создайте тему по станку своему и спрашивайте всё там. А то уже 8 тем наплодили за пару дней.
Видел, по этому и написал вам, что создаёте тему за темой.
А почитать мануал?
Вы даже не соизволили уточнить, что вы подключаете. ШД, гибрид, серва.
Или мне это искать про предыдущим темам?!
Это мне нужно, или вам?
Подключение Enable есть?
Если нет, то смотрите инструкцию к драйверу, сервопаку, как сделать, что бы он стал на удержание.
- Кандидат
Извините))Или мне это искать про предыдущим темам?!
Подключаю серводвигатели и один серво со стопом.
С стопом (Z`) подключал поочерёдно к другим драйверам, не видит только при подключении к пинам контроллера Z и A
Тоже самое с драйвером А, но к драйверу А подключен Серводвигатель без стопа.
подключение Step/Dir без Enable
